ich erreiche HomeAssistant kurioserweise nicht mehr intern über die direkte IP Adresse!
Über die duckdns Adresse funktioniert es!
Über https://homeassistant.local:8123 klappt es ebenfalls!
Allerdings über die direkte interne Adresse https://192.xxx.xxx.xxx:8123 plötzlich nicht mehr!
Diese Adresse hat sich in meiner FritzBox auch nicht geändert!!
Home Assistant wurde mehrfach neu gestartet.
Der PC meldet bei der direkten IP “Unabled to connect to Home Assistant”
und will sich nach einigen Sekunden neu verbinden.
Jedoch ohne Erfolg.
Auf dem Iphone zeigt sich folgendes:
Ist WLAN abgeschaltet, ist eine Verbindung über Duckdns möglich.
Ist WLAN eingeschaltet, meldet das Iphone ein ungültiges Zertifikat.
In HomeAssistant ist als externe Adresse die duckdns hinerlegt.
Die direkte Adresse https://192.xxx.xxx.xxx.local:8123 wird bei der Eingabe mit einem fehlenden Zertifikatfehler abgelehnt.
Es kann intern aber die Adresse https://homeassistant.local:8123 hinterlegt werden.
Wie kann ich das Zertifikat für die direkte IP wieder erneuern?
