HA Meldet Fehler in Automation
Hallo ich habe einen Benachrichtigungsautomatition für meine Rauchmelder.
Nun sagt HA da es ein unbekanntes gerät geben soll mit der Meldung
Automation ist nicht verfügbar
Message malformed: Unknown device ‘a418c9d63299288849df4f7b9642393c’
Ich kann aber dieses Device nicht finden nach Prüfung aller melder sind alle Funktionsfähig und voll geladen hier einmal der YAML CODE
alias: Rauchmelder Bena..
  - entity_id:
      - sensor.hmip_swsd_000a5f299ae91e_rauchmelder_alarmstatus
    to: secondary_alarm
    trigger: state
  - entity_id:
      - binary_sensor.wohnzimmer_alarm_status
    to: "on"
    trigger: state
    id: Alarm Status Rauchmelder Wohnzimmer
  - entity_id:
      - binary_sensor.schlafzimmer_alarm_status
    to: "on"
    trigger: state
    id: Alarm Status Rauchmelder Schlafzimmer
  - entity_id:
      - binary_sensor.michelle_alarm_status
    to: "on"
    trigger: state
    id: Alarm Status Rauchmelder Michelle
  - entity_id:
      - binary_sensor.justin_alarm_status
    to: "on"
    trigger: state
    id: Alarm Status Rauchmelder Justin
  - entity_id:
      - binary_sensor.flur_unten_alarm_status
    to: "on"
    trigger: state
    id: Alarm Status Rauchmelder Flur unten
  - entity_id:
      - binary_sensor.flur_oben_alarm_status
    to: "on"
    trigger: state
    id: Alarm Status Rauchmelder Flur oben
  - entity_id:
      - sensor.rauchmelder_keller_flur_rauchmelder_alarmstatus
    to: secondary_alarm
    trigger: state
    id: Alarm Status Keller Flur unten
  - entity_id:
      - sensor.rauchmelder_partykeller_rauchmelder_alarmstatus
    to: secondary_alarm
    trigger: state
    id: Alarm Status Rauchmelder Partykeller
  - entity_id:
      - binary_sensor.wassermelder_bad_unten_alarm_status
    to: "on"
    trigger: state
    id: Alarm Status Wassermelder Bad unten
  - entity_id:
      - binary_sensor.wassermelder_kuche_alarm_status
    to: "on"
    trigger: state
    id: Alarm Status Wassermelder Küche
  - entity_id:
      - binary_sensor.wassermelder_waschkeller_alarm_status
    to: "on"
    trigger: state
    id: Alarm Status Wassermelder Waschkeller
conditions: []
  - if:
      - condition: trigger
        id:
          - Alarm Status Wassermelder Bad unten
    then:
      - action: notify.mobile_app_iphone_von_marcell
          message: Sofort die Wassermelder Bad unten Kontrollieren
      - action: notify.mobile_app_iphone_von_astrid
      - action: notify.mobile_app_michelle_neu
        metadata: {}
  - if:
        id:
          - Alarm Status Wassermelder Waschkeller
    then:
          message: Sofort die Wassermelder Wäschekeller Kontrollieren
        metadata: {}
  - if:
        id:
          - Alarm Status Wassermelder Küche
    then:
          message: Sofort die Wassermelder Küche Kontrollieren
          title: Sofort die Rauchmelder Kontrollieren
        metadata: {}
  - if:
        id:
          - Alarm Status Rauchmelder Schuppen
    then:
          message: Sofort die Rauchmelder Schuppen Kontrollieren
        metadata: {}
      - type: turn_on
        device_id: b026e50f58ffd627bd28adecd8e2ac4e
        entity_id: 918781b382d0f60eb2b29bdff9312e6f
        domain: switch
  - if:
        id:
          - Alarm Status Rauchmelder Wohnzimmer
    then:
          message: Sofort die Rauchmelder Wohnzimmer Kontrollieren
        metadata: {}
      - type: turn_on
        device_id: f1af673a97c6924979bd2ca92465af84
        entity_id: ecb87f89b21e87a9e45c39c3c8c3dc41
        domain: light
        brightness_pct: 100
      - type: turn_on
        device_id: a418c9d63299288849df4f7b9642393c
        entity_id: d5557fd77451b3d46d0dac2d81aa1524
        domain: light
        brightness_pct: 100
      - action: image.snapshot
        metadata: {}
        data: {}
          device_id: 49e07b868c0ca0af65fef6bdbafdbb1c
      - type: turn_on
        device_id: 9565dff6068390342829963db0da8ec4
        entity_id: d9c78ef09d29be685087fb10fbd3ed80
        domain: light
        brightness_pct: 100
  - if:
        id:
          - Alarm Status Rauchmelder Schlafzimmer
    then:
          message: Sofort die Rauchmelder Schlafzimmer Kontrollieren
        metadata: {}
  - if:
        id:
          - Alarm Status Rauchmelder Michelle
    then:
          message: Sofort die Rauchmelder Michelle Kontrollieren
        metadata: {}
      - type: turn_on
        domain: light
        brightness_pct: 100
  - if:
        id:
          - Alarm Status Rauchmelder Justin
    then:
          message: Sofort die Rauchmelder Justin Kontrollieren
        metadata: {}
  - if:
        id:
          - Alarm Status Rauchmelder Flur unten
    then:
          message: Sofort die Rauchmelder Flur unten Kontrollieren
        metadata: {}
  - if:
        id:
          - Alarm Status Rauchmelder Flur oben
    then:
          message: Sofort die Rauchmelder Flur oben Kontrollieren
        metadata: {}
  - if:
        id:
          - Alarm Status Keller Flur unten
    then:
          message: Sofort die Rauchmelder Keller Flur Kontrollieren
        metadata: {}
  - if:
        id:
          - Alarm Status Rauchmelder Partykeller
    then:
          message: Sofort die Rauchmelder Partykeller Kontrollieren
        metadata: {}
Schau dir doch einfach noch einmal den Code deiner Automation an. Dann wirst du auf diese Stelle hier stoßen:
Darin ist die vom System angemeckerte Geräte ID doch enthalten:
Es ist keiner der Rauchmelder, sondern eine Lampe… Schau einfach nach, ob sie noch verfügbar ist oder welche Störung bei ihr vorliegt.
