Gerätetyp eines Schalters ändern
Hallo Zusammen,
Ich habe mir einige zigbee Mini Schalter zugelegt (Bild ist beigefügt) und bin auch sehr zufrieden.
Die Einbindung ect hat super geklappt und es läuft auch alles.
Allerdings werden diese als Lichtschalter eingebunden und ich finde keine Lösung den Gerätetyp zu ändern.
Weder als Helfer noch im Schalter selber.
Gibt es da noch andere Wege?
Grund ist das ich einige Schalter hinter Steckdosen verbaut habe und z.B ein Heizlüfter daran angeschlossen habe.
Diesen als light.heizlüfter laufen zu lassen ist ein wenig doof
Auch dazu ein paar Bilder.
Gruß Marcel
Hast du vielleicht schon einen Helfer Gerätetyp ändern (manuell) erstellt ?
Normalerweise ist da die Auswahl Möglichkeit aber nicht wenn schon ein Helfer erstellt wurde. Gruß
Ohne Helfer
Mit Helfer
Im Normalfall ist es anders herum. Und da das Teil auch Switch heißt, ist es noch ungewöhnlicher, dass das von vorne herein als Light eingebunden wird.
Ist noch kein Helfer erstellt.
Deswegen ist es so komisch das ich die Möglichkeit nicht habe.
Ich vermute langsam aber sicher dass es was mit ZHA zu tun hat,
Habe heute schon jemanden, versucht zu helfen der auch ZHA nutzt.
Ich nutze ZMQTT …
Hast du Beckup mit vorheriger HA Version ? Vielleicht ist es ein Versuch wert …
Ich vermute auch das es damit zutun hat.
Habe direkt mit ZHA gestartet und nie mit ZMQTT gearbeitet.
Es ist ja auch nicht so tragisch das der Heizlüfter als Licht angezeigt wird. Nur etwas seltsam.
Ich habe vorher ZHA genutzt dann beide parallel und erst circa seit 1 Monat auf ZMQTT
In ZHA hatte es vorher aber auch funktioniert …
Hier ein Video von Simon, vielleicht hilft es dir weiter. Gruß
Hat hier vielleicht jemand mittlerweile eine Lösung für?
Gruß Marcel
ja könnt ihr mit einem Helfer machen.
