Can't start addon_ccab4aaf_frigate: 500 Server Error for http+docker://localhost/v1.48/containers/5a30cf8a9faf1472b04b662860924d54993aad153a36d2d83bc0474c07f281c0/start: Internal Server Error ("failed to set up container networking: driver failed programming external connectivity on endpoint addon_ccab4aaf_frigate (1824a945b27df2e7a8cb4132f948f20b9280b4f1eb9c8f0aefa066edb9eed979): failed to bind host port for 0.0.0.0:8555:172.30.33.8:8555/tcp: address already in use")
wenn ich unter Konfiguration ein anderes Port z.B 8550 einstelle passiert garnix???
Das Bind wird nicht funktionieren . Der Port 8555 hängt an
Localhost 127.0.0.1 intern wie nach extern 127.0.0.1 und zusätzlich soll das Addon mit Intern IP 72.30.33.08 und port 8555 nach beliebige extern ip auf Port 8555 gehen das wird nicht funktionieren!
Lösung hier wäre Localhost anderen Port oder Addon anderen Port
Lösung Netzwerk im Docke von NAT auf Brig setzen damit bekommt das HA eine IP von Fritzbox und das ADON auch und Portregulierung über die Fritzboxlaufen lassen.
Sollte 172.30.33.08 heißen mein Fehler! Doch klar funktioniert das AddOn auch unter proxmox auch mit Docker. Allerdings verwendest du den port 8555 an 2 Netzwerkkarten bzw. an 2 verschiedenen IP Adressen! Darum klappt das bei dir nicht.
Das ist die interne Docker Adresse! Wenn du Docker nutzt wird dieser Container grundsätzlich NAT machen und dazu vergibt die die Dockerumgebung eigene Class C Netzwerkadressen.
