Hallo Python-Experten,
als völlig unerfahrener Python-User habe ich ein Problem und versuche es kurz und knapp darzustellen.
Es gibt auf github 2 von einander abhängige Python App’s, die auf einem enfernten Raspberry Pi ausgelesene Daten auswerten sollen.
Die App startet unter AppDaemon korrekt, bleibt aber nach der Initialisierung stehen, da nach meinem Verständnis ein login auf dem entfernten Raspi erfolgen sollte.
Hier der codeausschnitt (entwickelt von Philipp Windischhofer/github), der mir Kopfzerbrechen macht:
import appdaemon.plugins.hass.hassapi as hass
from froeling import LambdatronicS3100
class FroelingMgr(hass.Hass):
def initialize(self):
self.publish_message(var_name = "froeling_status",
friendly_name = "Status Froeling",
msg_text = "Starting")
self.run_in(self.initialize_froeling, 20)
def initialize_froeling(self, kwargs):
msg_text = "Initializing")
# initialize everything
self.froeling = LambdatronicS3100(host = '192.168.168.182', port = 23, timeout = 0.1, debug = False)
self.froeling.send_login(mode = "service")
while True:
self.froeling.receive_and_parse()
if self.froeling.init_complete:
break
self.froeling.request_status()
msg_text = "Active")
# schedule callbacks
self.run_every(self.handle_protocol, "now", 1)
self.run_every(self.publish_measurements, "now+10", 1)
Die app läuft bis zu dem Punkt, wo der Aufruf des Raspi über port 23 erfolgt??
Auf dem Raspi läuft ein Programm von Daniel Höpfl, dass die Daten einer Heizung erfasst und bedarfsweise als file ausgibt und telnet läuft.
Was muss ich machen, um die Kommunikation zwischen der homeassistant app und dem Raspi herzustellen.
Habe nur rudimentäre Linuxkenntnisse und praktisch keine Pythonkenntnisse. Aber wenn es liefe, wäre ich einen Riesenschritte weiter.
Dank fürs Lesen und eventuelle mitdenken…
Meinolf
