File Editor zickt (heute) herum - vermutlich Supervisor/API Problem
Edit: Jetzt wird es eher “peinlich”, weil ich hier ja Usern auch immer mal empfehle einen anderen Browser zu testen und ich das in dem Fall noch nicht gemacht habe. :rofl: Also statt FF mal Chromium benutzt und siehe da alles ganz normal und keine Probleme mit dem FE Addon.
OK ich hatte gestern auch noch ein FF-Update unter Mint installiert und scheinbar verursacht - warum auch immer - das jetzt das Problem.
Also Problem erkannt und es liegt an FF. :slightly_smiling_face: Ich lasse dieses Posting hier aber jetzt trotzdem mal so stehen und mache mich mal auf die Suche warum FF (142.0 Mint-Version) jetzt das Problem macht. Sobald ich dazu etwas herausbekomme werde ich es hier noch posten.
Moin zusammen,
hat zufällig (heute) jemand auch ein Problem mit dem File Editor Addon? Gestern hat das Addon hier noch problemlos funktioniert und heute “spinnt” es herum, d.h. es wird nicht mehr vollständig geladen und es lassen sich auch keinerlei Dateien mehr aufrufen. Oder genauer gesagt: Eine Daten wie z.B. die configuration.yaml lässt sich noch aufrufen, nur wird halt im rechten Fenster de FE kein Inhalt angezeigt. Auch sind die Icons verschwunden, was dann so aussieht:
Ja den Browser Cache habe ich natürlich auch schon geleert und die Seite neu geladen. :slightly_smiling_face:
Im FE Protokoll tauchen Meldungen auf das irgendwelche “HTTP-Zugriffe” wohl nicht funktionieren:
[10:23:51] INFO: Service exited with code 256 (by signal 15)
s6-rc: info: service configurator successfully stopped
s6-rc: info: service legacy-cont-init: stopping
s6-rc: info: service legacy-cont-init successfully stopped
s6-rc: info: service fix-attrs: stopping
s6-rc: info: service fix-attrs successfully stopped
s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner: stopping
s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner successfully stopped
s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner: starting
s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner successfully started
s6-rc: info: service fix-attrs: starting
s6-rc: info: service fix-attrs successfully started
s6-rc: info: service legacy-cont-init: starting
s6-rc: info: service legacy-cont-init successfully started
s6-rc: info: service configurator: starting
s6-rc: info: service configurator successfully started
s6-rc: info: service legacy-services: starting
s6-rc: info: service legacy-services successfully started
INFO:2025-08-25 10:25:17,669:hass_configurator.configurator:Starting server
INFO:2025-08-25 10:25:17,670:hass_configurator.configurator:Listening on: http://0.0.0.0:8099
INFO:2025-08-25 10:25:46,691:hass_configurator.configurator:127.0.0.1 - "GET / HTTP/1.1" 200 -
INFO:2025-08-25 10:26:16,839:hass_configurator.configurator:127.0.0.1 - "GET / HTTP/1.1" 200 -
INFO:2025-08-25 10:26:42,574:hass_configurator.configurator:172.30.32.2 - "GET / HTTP/1.1" 200 -
INFO:2025-08-25 10:26:42,832:hass_configurator.configurator:172.30.32.2 - "GET /material-icons.fallback.css HTTP/1.1" 200 -
INFO:2025-08-25 10:26:42,836:hass_configurator.configurator:172.30.32.2 - "GET /style.css HTTP/1.1" 200 -
INFO:2025-08-25 10:26:42,852:hass_configurator.configurator:172.30.32.2 - "GET /jquery-3.6.0.min.js HTTP/1.1" 200 -
INFO:2025-08-25 10:26:42,865:hass_configurator.configurator:172.30.32.2 - "GET /materialize.min.js HTTP/1.1" 200 -
INFO:2025-08-25 10:26:42,876:hass_configurator.configurator:172.30.32.2 - "GET /js-yaml.min.js HTTP/1.1" 200 -
INFO:2025-08-25 10:26:42,927:hass_configurator.configurator:172.30.32.2 - "GET /flUhRq6tzZclQEJ-Vdg-IuiaDsNc.woff2 HTTP/1.1" 200 -
INFO:2025-08-25 10:26:43,149:hass_configurator.configurator:172.30.32.2 - "GET /api/listdir?path=. HTTP/1.1" 200 -
INFO:2025-08-25 10:26:46,958:hass_configurator.configurator:127.0.0.1 - "GET / HTTP/1.1" 200 -
INFO:2025-08-25 10:27:17,077:hass_configurator.configurator:127.0.0.1 - "GET / HTTP/1.1" 200 -
INFO:2025-08-25 10:27:47,234:hass_configurator.configurator:127.0.0.1 - "GET / HTTP/1.1" 200 -
INFO:2025-08-25 10:28:17,367:hass_configurator.configurator:127.0.0.1 - "GET / HTTP/1.1" 200 -
Ich hatte gestern Nachmittag das HA Core Update auf 2025.8.3 gemacht und danach den FE vermutlich noch nicht wieder benutzt, aber gestern Morgen oder Mittag hat er noch problemlos funktioniert.
Was ich bisher probiert habe:
  1. Das Einfachste zuerst: Div. Neustarts des FE Addons
  2. Das FE Addon deinstalliert —> HA Host neu gebootet —> FE Addon neu installiert —> Problem besteht weiterhin
  3. Ein HA Backup von gestern mit Core 2025.8.3 installiert —> Problem besteht weiterhin
  4. Ein HA Backup von gestern von vor dem 2025.8.3 Update installiert, also die Core Version 2025.8.2 —> Problem besteht weiterhin
  5. Unter Core 2025.8.2 das FE Addon deinstalliert —> HA Host neu gebootet —> FE Addon neu installiert —> Problem besteht weiterhin
  6. Sicherheithalber auch mal die Internet-Verbindung neu aufgebaut, um irgendwelche IP- oder DNS-Probleme ausschließen zu können.
Anm.: Zwischendurch habe ich den HA Host natürlich immer wieder mehrfach neu gebootet.
Aktuell bin ich auf folgenden Versionen:
  • Installationsmethode Home Assistant OS
  • Core 2025.8.2
  • Supervisor 2025.08.1
  • Operating System 16.1
  • Frontend 20250811.0
Im HA Core Protokoll gibt es keinerlei Meldungen die auf irgendein Problem mit dem FE Addon oder HA hindeuten. Auch nicht im Host Protokoll. Alles ganz normal.
Im HA Supervisor Protokoll gibt es eine Meldung die eher nicht normal ist und zwar:
2025-08-25 10:25:18.102 WARNING (MainThread) [supervisor.auth] Unauthorized login for 'addons'
allerdings weiß ich nicht ob sich diese dann auf das FE Addon bezieht. Außerdem taucht sie nach einem Reboot des HA Host auch nicht immer auf und sie lässt sich durch einen Neustart des FE Addons auch nicht erneut auslösen.
Alle anderen installierten Addons funktionieren auch problemlos und fehlerfrei.
Im HA-Forum gibt es einen Beitrag von gestern, in dem ein User scheinbar das gleich Problem hatte, allerdings hat bei ihm ein deinstallieren und neu installieren des FE Addon das Problem gelöst.
Was bei mir halt nicht funktioniert.
Ach ja - mit meiner Internetverbindung gibt es auch keinerlei Probleme. Wobei ich auch nicht weiß ob der FE Addon nach dem starten überhaupt irgendeine Verbindung in das Internet benötigt, oder woher es dann genau z.B. die Icons laden will.
NFO:2025-08-25 11:34:38,001:hass_configurator.configurator:172.30.32.2 - "GET / HTTP/1.1" 200 -
INFO:2025-08-25 11:34:38,256:hass_configurator.configurator:172.30.32.2 - "GET /material-icons.fallback.css HTTP/1.1" 200 -
INFO:2025-08-25 11:34:38,292:hass_configurator.configurator:172.30.32.2 - "GET /style.css HTTP/1.1" 200 -
INFO:2025-08-25 11:34:38,315:hass_configurator.configurator:172.30.32.2 - "GET /materialize.min.js HTTP/1.1" 200 -
INFO:2025-08-25 11:34:38,336:hass_configurator.configurator:172.30.32.2 - "GET /js-yaml.min.js HTTP/1.1" 200 -
INFO:2025-08-25 11:34:38,365:hass_configurator.configurator:172.30.32.2 - "GET /flUhRq6tzZclQEJ-Vdg-IuiaDsNc.woff2
Weil die 172.30.32.2. ja eine int. IP des Supervisors ist. Im LAN gibt es hier auch keinerlei Probleme.
Für mich sieht es so aus als hätte das FE Addon irgendein Problem mit dem Supervisor. Die Frage ist nur welches und wie kann ich es beseitigen?
Da mir jetzt langsam die Ideen ausgehen was genau das Problem sein könnte und wie ich es löse, mal die Frage in die Runde ob hier zufällig jemand heute mit dem FE Addon auch so ein Problem hat, oder ob es ggf. irgendwelche Ideen und Vorschläge gibt wie ich das Problem ggf. lösen könnte?
So ich konnte das Probem jetzt auch finden. Ich nutze hier standardmäßig die NoScript-Erweiterung für FF. Darin war (m.M.n.) bisher natürlich nur die IP für den HA Host freigegeben, weil ich für einen lokalen Zugriff auf den HA Host natürlich auch auf nichts anderes zugreife, oder zugreifen muss. Eben habe ich aber festgestellt das der HA Host (jetzt noch zusätzlich) automatisch eine Verbindung zu cloudflare.com aufbaut, die natürlich von NoSprict erst einmal standardmäßig geblockt wurde. Als ich dann den Zugriff auf cloudflare.com (erst einmal nur) temporär freigegeben habe
wurde auch der FE Addon wieder vollständig geladen, es wurde der Inhalt von den geöffneten Dateien angezeigt und auch die Icons waren wieder da.
Ich bin mir zwar nicht zu 100 %, aber eigentlich ziemlich sicher das sich HA, oder zumindest das FE Addon, da jetzt anders verhält als es bisher war. Ich kann mich zumindest nicht daran erinnern das ich vorher auch schon den Zugriff auf cloudflare.com erlaubt habe, oder zwangsweise erlauben musste. Aber wie schon gesagt bin ich mir nicht zu 100 % sicher. :thinking:
Vielleicht hat dazu ja jemand einer Erklärung, oder kann halt bestätigen das ein cloudflare.com-Zugriff schon immer stattgefunden hat? Ich meine halt das das bisher nicht so war.
Edit: Da ich dazu vorhin auch einen Beitrag im HA-Forum erstellt habe und da noch zwei Screenshots gepostet habe, füge ich die hier auch noch einmal ein.
Die Anzeige der configuration.yaml mit erlaubten Zugriff auf Cloudflare.com.
Die Anzeige der configuration.yaml wenn der Zugriff auf Cloudflare.com geblockt ist.
Wie sie sehen sehen sie nichts. :rofl:
