Hallo zusammen
ich bin neu hier, und bekomme folgende Fehler Angezeigt vielleicht kann mir ja jemand von euch
weiterhelfen.
Vielen DANK
Installation von ESP D1 mini in Home Assistent
INFO Reading configuration /config/esphome/post.yaml…
INFO Starting log output from post.local using esphome API
WARNING Can’t connect to ESPHome API for post.local: Error resolving IP address: [Errno -5] No address associated with hostname
INFO Trying to reconnect to post.local in the background
Herzlich willkommen in Forum.
In ersten abschnitt ganz oben in der Config zu den D1 Mini findest du Name: steht da bei dir post.local? Falls ja änder, das um das ist auch der Hostname und das local muss nicht sein. Die Meldung sagt nur das sich esphome nicht mit den D1 Mini verbinden kann. Firmware auf den D1 Mini hast du aber schon drauf gespielt?
Abend und herzlich Willkommen,
ich habe dein Thema mal in den richtigen Bereich verschoben. Ich habe bisher noch keine Erfahrungen mit ESPHome aber ich denke hier gibt es Spezialisten die dir helfen können.
