ich habe ein Problem mit der ELTAKO Baureihe 14 in Kombination mit Home Assistant. Die Steuerung funktioniert grundsätzlich, aber der Status einer bestimmten DALI-Lichtgruppe (FDG14) wird in Home Assistant nicht aktualisiert, wenn ich den physikalischen Taster benutze.
Kurz zur Situation:
- Hardware: FAM14 + FDG14 (DALI-Gateway) am RS485-Bus, angebunden über FGW14-USB an Home Assistant.
- HA-Integration: custom_component eltako von Philipp Grimm, Konfiguration per YAML.
- Die betroffene Lampe ist ein DALI-Gruppenkanal am FDG14 , EEP A5-38-08.
- Die Lampe lässt sich sowohl über Home Assistant als auch über den Wandtaster problemlos ein- und ausschalten bzw. dimmen.
- In Home Assistant wird der Zustand korrekt aktualisiert, wenn ich über HA schalte.
- Wenn ich jedoch über den Wandtaster schalte, ändert sich der Zustand der Entität in HA nicht, obwohl im Debug-Log der Integration die entsprechenden EltakoWrapped4BS-Telegramme für die Adresse des Kanals sichtbar sind (OFF „02 00 00 08“, ON mit verschiedenen Helligkeitswerten „02 xx 00 09“).
Was ich bereits geprüft habe:
- Adressen in PCT14 und in der YAML-Konfiguration stimmen überein (dezimal/hex wurde kontrolliert).
- Teach-in: sowohl der physische Taster als auch der in HA konfigurierte Sender sind im FDG14 angelernt.
- Insgesamt scheint es also kein generelles Bus- oder Konfigurationsproblem zu sein, sondern eher ein spezieller Fall bei diesem Kanal bzw. bei der Auswertung der Status-Telegramme.
Meine Fragen:
- Kennt jemand dieses Verhalten mit FDG14 + A5-38-08, dass der Status in HA nur bei HA-Bedienung, aber nicht bei Tasterbedienung aktualisiert wird?
- Gibt es bekannte Besonderheiten beim FDG14 (Gruppen-/Kanalzuordnung, Rückmelde-Optionen in PCT14), die ich übersehen könnte?
Ich kann bei Bedarf gerne:
- den relevanten Ausschnitt meiner
configuration.yaml, - Ausschnitte aus dem Debug-Log (HA-Start, Schalten über HA, Schalten über Taster),
- sowie Screenshots aus PCT14 (FDG14-Konfiguration, Gruppen, Teach-in)
zur Verfügung stellen.
Vielen Dank vorab für jede Idee oder Erfahrung!
