ESPHome per WLAN auf Shelly Gen2/3/4 – ohne UART, ohne Umweg über Tasmota (Tester gesucht)
Nein, das kann ich Dir auch nicht beantworten.
Die Berichte von “abgerauchten” Shellys, die ich so im Netz gelesen habe, haben entweder mit Produktionsfehler (z.B. alternde Kondensatoren der ersten Generation) oder eben schlampig verdrahteten Klemmen zu tun.
Ich bin kein Anwalt und mit dem Thema Haftung nicht vertraut, das hier ist also keine Rechtsauskunft, nur meine Einschätzung.
Soweit ich es verstehe, kommt es auf die Ursache an. Liegt es an der Hardware, hängt es am Hersteller. Liegt es an der Firmware oder der Konfiguration, eher am Flasher. Ob eine Hausratversicherung zahlt, steht in der Police, und im Zweifel entscheidet ein Gutachter. Wer ein Gerät fest verdrahtet, sollte außerdem wissen, dass der Einbau eigentlich eine Elektrofachkraft machen soll.
Was ich praktisch dazu sagen kann: Die Original-Firmware bringt Schutzfunktionen mit (Überleistung, Übertemperatur). Bei ESPHome oder anderer Fremdfirmware sind die nur da, wenn man sie selbst konfiguriert. Wer flasht, sollte sie also einbauen und die Nennlast des Geräts nicht ausreizen.
Wer es genau wissen will: Versicherung schriftlich fragen und im Zweifel einen Anwalt oder die Verbraucherzentrale.
Ja, das ist ein sehr guter Punkt !!!
Hm vlt. lassen wir das mal so stehen, ich möchte den Thred nicht kapern.
@oxynatOr
Ich habe deine Doku nicht ganz gelesen -schäm- aber vlt. wäre es nützlich, diesen Hinweis von dir mit in die Doku an prominenter Stelle einzufügen, falls das nicht schon geschehen ist.
Häufig konzentriert man sich auf die gewünschte Funktion und lässt mögliche Sicherheitsmechanismen weg, weil mans nicht besser weiß oder einfach vergisst.
Da sehe ich großese Potential für Fehler.
Die kann man natürlich deinem Transportsystem in keinster Weise anlasten, da möchte ich ausdrücklich betonen.
Aber man sollte sich dem Problem bewust sein, wenn man dafür Dinge selbst macht, vlt. finden sich ja tüchtige YAMELIANER die einem da vlt. “Sicherheitsblöcke” zum einfügen machen oder dabei helfen.
Ja, ich gebe zu, es juckt in den Händen aber ich halte mich mit dem flashen erstmal zurück, ich traue mir nicht, ich weiß, dass es schnell passiert, dass ich die Sicherheit aus den Augen verliere :roll_eyes:
Wenn ich da an meine diversen Versuche mit den ESPs denke…
Cheers Franky
@Magicdragon67 Danke, der Hinweis ist berechtigt, und kein Grund zum Schämen. :wink:
Das Tool überträgt nur die Firmware. Was das Gerät danach schaltet und absichert, hängt komplett an der ESPHome-Config. Die Schutzfunktionen der Original-Firmware (Überleistung, Übertemperatur) fallen mit ESPHome weg, wenn man sie nicht selbst einrichtet. Deshalb nehme ich einen kurzen Absatz dazu in die Doku auf.
Fertige Bausteine dafür liegen in meinem Config-Repo (esphome-configs):
  • relay-protection.yaml: Abschaltung bei Überstrom, Überleistung und Übertemperatur, mit Fault Lock und gestaffeltem Wiederanlauf (für Steckdosen mit Temperaturfühler, ESP32).
  • overload-cutoff.yaml: einfache Abschaltung bei zu viel Strom oder Leistung, für Steckdosen ohne Temperaturfühler.
  • failsafe.yaml: was die Steckdose tut, wenn Home Assistant weg ist.
  • overtemp.yaml: Übertemperaturschutz für die Lampe (noch **ungetestet**, und er misst nur den Chip, nicht die LEDs).
  • Fertige Beispiele zum Durchlesen: plug-s-full.yaml, plug-m-full.yaml.
Außerdem gibt es eine ESPHome-Komponente, die das Relais wie die Original-Firmware im Nulldurchgang der Netzspannung schaltet: esphome-zero_cross_switch. Das schont die Kontakte, ist aber kein Überlastschutz. Sie ist **experimentell** und bisher nur auf einem Gerät getestet (Plug M Gen3), das Kontaktverhalten selbst ist nicht mit dem Oszilloskop bestätigt.
Pinbelegungen und Basis-Configs für viele Shelly-Geräte findest du außerdem auf devices.esphome.io, der Geräte-Datenbank der ESPHome-Community. Dort steht meist nur, wie das Gerät angeschlossen und angesprochen wird. Schutzfunktionen musst du auch dort selbst ergänzen, zum Beispiel mit den Bausteinen oben.
Die Grenzwerte (Standard 10 A / 2300 W / 70 °C) sind Startwerte und gehören an dein Gerät angepasst. Wer Lücken sieht oder weitere Sicherheitsblöcke beisteuern will, ist herzlich eingeladen.
Und wer sich unsicher ist, ist mit der Original-Firmware gut bedient, das ist keine Schande.
@aanban Kein Beinbruch, und danke fürs Feedback. Das hat mir auch geholfen: Seit deinem Report prüft das Tool bei einem PM Mini Gen3 mit zu alter Shelly-Firmware (älter als 1.3.3) vorab und lehnt send ab. Also hat dein Bericht dem Nächsten das Stolpern erspart. :wink:
Zur Tasmota-Methode: Bei meinem Tool ist es umgekehrt. Hier ist es besser, die Shelly-Firmware vorher auf den neuesten Stand zu bringen, weil der Updater dann Layout und Bootloader selbst anpasst.
Zum Plus 2PM: Das Profil ist da, aber noch **ungetestet**. Es ist bisher auf keinem echten Gerät gelaufen, nur ein Versuch auf einem Dev-Board brachte nichts (die Stock-App startet dort in einer Schleife). Du wärst also der Erste, und ein Bericht von dir wäre Gold wert. Dein 1.27-mm-Adapter ist genau der richtige Rückweg, halt ihn bereit, bevor du `send` startest. Die Seite dazu: Plus 2PM.
Eine Sache noch, weil der 2PM Last schaltet: Die Schutzfunktionen der Original-Firmware (Überleistung, Übertemperatur) fallen mit ESPHome weg, wenn deine Config sie nicht selbst setzt. In meinem Config-Repo gibt es Bausteine für Steckdosen, für den 2PM habe ich bisher nichts Fertiges. Setz deine Grenzwerte also selbst, am besten an der Nennlast der angeschlossenen Geräte orientiert.
Wenn du es probierst, sag mir gern, was passiert ist, auch wenn es klappt: Device-Report.
Das ist emminent wichtig für die Lebensdauer des Relais und schonender für alle beteiligten Bauteile sollte AUF JEDEN FALL IMMER EINGEBUT SEIN !!!
Nice, die Bausteine und Danke fürs ernstnehmen der Bedenken.
Cheers Franky
Das mit dem zero-cross-switch und dem overload-cutoff geht aber nur bei Shellys die auch ein Power-Mess-IC verbaut haben. Bei “dummen” Shelly wie der “Shelly plus 1” bleibt quasi nur der verbaute NTC als Temperaturüberwachung. Da wäre die Frage was hier ein guter Wert zum Abschalten wegen Übertemperatur ist. Es wird bei diesen Shellys auch noch die 12V Versorgungsspannung des Relais gemessen. Da könnte man auch etwas ableiten. Da jedoch ein Step-Down-Wandler aus den 12V die 3.3V für den ESP32 macht, ist der ESP32 sowieso unglücklich falls die 12 V ausfallen sollten.
Bezüglich Temperatur: Was ich schon festgestellt hab ist, dass die ESP32 sich stärker erwärmen wenn man z.B. im Wifi Modul power_save_mode: none einstellt. Das hatte ich mal getestet um die Sendeleistung zu erhöhen. Seither lasse ich diesen Parameter auf default ( = light) stehen.
@Magicdragon67
Da stimme ich dir zu: Schalten im Nulldurchgang schont die Kontakte und die angeschlossenen Bauteile, und die Original-Firmware macht es deshalb auch. Ein ESPHome-Standardschalter (gpio) schaltet dagegen sofort. Genau dafür gibt es die Komponente esphome-zero_cross_switch.
“Immer eingebaut” ist das Ziel, aber so weit ist es noch nicht, und das möchte ich ehrlich sagen:
  • Bisher nur auf einem Gerät getestet (Plug M Gen3 mit BL0942). Dort rastet sie auf das Signal ein und schaltet synchron.
  • Andere Messchips sind noch nicht unterstützt, weil ich sie erst auf echter Hardware prüfen will.
  • Das Kontaktverhalten selbst ist nicht bestätigt, das zeigt nur ein Oszilloskop.
Wer ein Oszilloskop hat und andere Geräte ausprobieren möchte, ist herzlich willkommen, Ergebnisse (auch negative) helfen mir sehr.
Und danke für die Rückmeldungen. Fragen wie deine zeigen mir, wo ich die Doku und die Bausteine besser machen kann.
@aanban
Stimmt, danke für den Hinweis. Beide Bausteine setzen einen Messchip voraus: overload-cutoff.yaml braucht Strom und Leistung, die Zero-Cross-Komponente ein Nulldurchgangssignal auf einem GPIO. Für Geräte ohne Messchip wie den Plus 1 habe ich bisher nichts Fertiges, und ich habe dort auch keinen gemessenen Wert für die NTC. Der Standard aus meinem Steckdosen-Baustein (70 °C Abschaltung, 60 °C Wiederfreigabe) gehört zum NTC der Steckdose und lässt sich nicht einfach übertragen.
Wie man einen Wert finden kann, ohne zu raten, so wie ich es bei der Lampe beschrieben habe: erst im normalen Betrieb schauen, welche Temperatur die NTC bei Last zeigt, und die Abschaltgrenze mit deutlichem Abstand darüber setzen. Ein Anhaltspunkt: Die Seite Shelly Plus 1 auf devices.esphome.io legt die NTC auf GPIO32 (10 kΩ, b_constant: 3350) und schaltet das Relais ab 80 °C ab. Dort steht ausdrücklich, dass der Wert nur eine grobe Schätzung ist und die NTC kalibriert werden soll. Zur Original-Firmware habe ich nur Nutzerberichte gefunden, keine offizielle Angabe: Danach schaltet sie bei etwa 95 °C ab, und im Ruhebetrieb werden 44 bis 55 °C gemeldet. Für Tasmota habe ich nichts Brauchbares gefunden.
Die 12 V am Relais als zusätzliches Signal ist ein guter Gedanke. Du hast aber recht:
Fällt sie aus, hat der ESP32 über den Step-Down-Wandler selbst ein Problem. Als Schutz taugt sie deshalb nur begrenzt, eher als Hinweis, dass etwas nicht stimmt.
Und danke für den Tipp mit power_save_mode: none: Das Funkmodul wird dadurch wärmer, das ist für die Temperaturgrenzen wichtig. Hast du Zahlen dazu, zum Beispiel die Chip- oder NTC-Temperatur mit light und mit none? Das würde mir bei den Grenzwerten helfen.
Ja wahrscheinlich ist der Grenzwert für die maximale NTC-Temperatur=80°C für die Shelly Plus 1 ein vernünftiger Wert. Meine Messungen zeigen diese Temperatur-Werte
  • Relais aus: ca. 30..35°C
  • Relais ein: ca. 42..45°C (Das Relais ist längere Zeit dauerhaft eingeschalten, die Last ist aber klein)
Einer ist in einer AP Abzweigdose verbaut, der andere sitzt in einer “leeren” Schalterdose mit Abdeckung, die Werte sind ähnlich.
Fazit: ich denke die Shelly-Plus-1 Konfiguration ist vernünftig und verhält sich sicherheitstechnisch ähnlich wie die original Shelly Firmware. Wenn es dem NTC zu warm wird schaltet sich das Relais aus. Zero-Cross-Switching oder Overload Protection ist halt nicht möglich.
Beim Shelly Plus 2PM ist Overload-Protection möglich, das werde ich mir ansehen. Vielleicht geht auch Zero-Cross. Er hat allerdings einen anderen Chip verbaut → ade7953 Das läuft aber auf eine Quellcode Änderung hinaus. Das Datenblatt jedenfalls deutet drauf hin, das es möglich ist.
@aanban
Danke für die Messwerte, die sind genau das, was fehlt. Zusammengefasst: Plus 1 mit Relais aus etwa 30 bis 35 °C, eingeschaltet etwa 42 bis 45 °C, in zwei verschiedenen Einbausituationen ähnlich.
Plus 1: was die Original-Firmware macht (aus dem Maschinencode gelesen, nicht am Gerät gemessen)
  • Die NTC hängt an GPIO32, wie auf der Plus-1-Seite.
  • Die Firmware schaltet bei 105 °C ab (overtemp_on) und gibt bei 95 °C wieder frei (overtemp_off). Das sind Standardwerte im Code, die Firmware erlaubt, sie zu ändern. Die 95 °C, die in Foren als “Abschaltung” kursieren, sind also vermutlich die Wiederfreigabe.
  • Die ESPHome-Seite schaltet mit 80 °C früher ab, ist also vorsichtiger als die Original-Firmware.
  • Auffällig: Die Firmware rechnet die NTC mit einer B-Konstante von 3950, die ESPHome-Seite nutzt b_constant: 3350. Wenn die Schaltung gleich ist, liest ESPHome dadurch zu hoch. Überschlagen: Bei echten 60 °C zeigt es etwa 67 °C an, und die 80 °C lösen schon bei etwa 70 °C echter Temperatur aus. Das ist gerechnet und nicht gemessen. Ein Vergleich mit einem Thermometer am Gehäuse würde es klären.
  • Deine Last war klein. Bei Last nahe der Nennleistung wird es wärmer, eine Messung dort wäre sehr wertvoll.
Plus 2PM: Zero-Cross mit dem ADE7953
Zur Zero-Cross-Komponente: Sie unterstützt bisher nur den BL0942, ein anderer Chip bräuchte eine Änderung im Quellcode, und ich will neue Chips erst nach einem Test auf echter Hardware aufnehmen. Mit dem ADE7953 sind Schutzfunktionen wie `overload-cutoff.yaml` im Prinzip möglich, weil du Strom- und Leistungswerte hast.
Wenn du Zero-Cross probieren willst, hier meine Notizen, alles aus dem Code gelesen und nicht getestet:
  • Die Original-Firmware bekommt das Nulldurchgangssignal vom IRQ-Pin des ADE7953. Dazu schaltet sie im Register IRQENA (0x32C) das Bit 15 ein (ZXV). Den IRQ löscht sie per I2C-Lesen von RSTIRQSTATA (0x32E). Bleibt das Signal aus, wiederholt sie das Setup bis zu dreimal.
  • Der ESPHome-Sensor (ade7953_i2c) schreibt IRQENA nie. Er richtet den irq_pin nur als Eingang ein und liest bei jedem Update 0x32E und 0x331.
  • Pins laut Community-Wiki (nicht von mir bestätigt): SDA 26, SCL 25, IRQ 27, Relais 13 und 12.
  • Ein Stolperstein, den ich erwarte: Der IRQ-Pin bleibt low, bis der Chip gelesen wurde. Nulldurchgänge kommen alle 10 ms, die loop() von ESPHome läuft aber nur etwa alle 16 ms. Löscht man den IRQ nur dort, verpasst man vermutlich etwa jeden zweiten Nulldurchgang (Annahme aus der Rechnung, am Gerät zu messen). Ein eigener Task wäre eine Lösung, würde sich aber den I2C-Bus mit dem Leistungssensor teilen, und ob das sauber geht, weiß ich nicht.
Mein Vorgehen wäre: zuerst mit zx-probe.yaml aus dem Repo der Komponente die Flanke und den Pin auf der echten Hardware bestätigen, bevor man etwas schaltet. Die Relaiszeiten sind für diese Firmware nicht geprüft. Wie ein neuer Chip in die Komponente kommt, steht dort im Abschnitt “Adding a chip”. Wenn du etwas herausfindest, auch Negatives, sag mir gern Bescheid.
  • zu Shelly plus 1 NTC Calibrierung:
    ich werde mal den b_constant: 3950 einstellen und nochmal messen.
  • zu Shelly plus 1 Temperatur unter maximal Last:
    Das muss ich mal schauen wie ich den Testaufbau hinbekomme. Die “produktiven” sind eingebaut und schalten ein paar Leuchten, also wenig Last. Mal sehen ob ich ein Gerät mit quasi fast Max-Last finde das ich mal an einen Shelly plus 1 aus meinem Vorrat anschließe.
  • zu Shelly plus 2PM overload und NCT temperatur
    Das müsste so schon drin sein, ich werde das nochmals auf der epshome.io seite checken.
  • zu Shelly plus 2PM Zero-Cross
    das muss wohl warten. Es macht aus meiner Sicht ja nur Sinn wenn man das Ganze auch Nachmessen kann. Ich hab zwar ein Oszi, aber die Messung von 220V ist schwierig. Ich möchte es nicht zerstören, und habe weder einen Trenntrafo (bleibt trotzdem gefährlich) noch habe ich die speziellen Differenzialsonden-Tastköpfe die vermutlich mehr kosten als mein Oszi. Die Shellys sind sowieso ziemlich tricky was die Eingangsschaltung angeht, die so gestaltet ist, dass sie mit 220V und mit 12..24V läuft.
  • zu Reverse Engineering der original Shelly Firmware
    wie hast du das gemacht? Also aus dem Binary irgendwie extrahiert, oder gibt es irgendwo die Quellen?
@aanban
Danke, das klingt nach einem guten Plan.
B-Konstante 3950: Prima, dann vergleich bitte danach mit einem Thermometer am Gehäuse oder an der NTC. Die 3950 stammen aus der Original-Firmware (zusammen mit 3,3 V, 10 kΩ und 25 °C). Ob der Spannungsteiler auf dem Board genauso aufgebaut ist wie in meiner Rechnung, habe ich nicht geprüft, deshalb ist die Korrektur nur eine Annahme, bis jemand nachgemessen hat.
Last-Test mit dem Plus 1: Mach das bitte nur innerhalb der Nennwerte, die auf dem Gerät stehen, auf einer feuerfesten Unterlage und nicht unbeaufsichtigt. Ein Gerät mit fast Nennlast ist genau der Fall, in dem es ernst werden kann.
Zero-Cross beim Plus 2PM: Da gebe ich dir recht, ohne Nachmessen bleibt es “nicht bestätigt”, und so steht es auch in der README der Komponente. Und bitte miss nicht an einem Gerät, das am Netz hängt: Bei vielen Shellys ist die Versorgung nicht galvanisch getrennt, schon die Masse der Platine kann Netzpotenzial führen. Das steht auch in meiner UART-Anleitung. Wenn das Messen ohne passende Ausrüstung nicht geht, lassen wir es lieber liegen.
Wie ich die Firmware gelesen habe: Quellen gibt es meines Wissens nicht, die Shelly-Firmware ist geschlossen (ich habe nicht danach gesucht, ob Teile davon irgendwo offen liegen). Ich habe das offizielle Update-Paket benutzt, also dieselbe ZIP-Datei, die auch die Shelly-Geräte selbst von Shellys Update-Server laden. Darin liegt die Anwendung als normales ESP-IDF-Image. Dann in drei Schritten:
  1. Mit einfachen Zeichenketten die Fehlermeldungen und Dateinamen angesehen, zum Beispiel shelly_temperature_monitor.cpp und overtemp_on. Daran sieht man schon, welche Funktionen es gibt.
  2. Das Image mit Ghidra und Unterstützung von Claude (Xtensa-Prozessor) an den Ladeadressen der Segmente eingelesen und die Stellen gesucht, die auf diese Meldungen verweisen.
  3. Die Funktion dekompiliert und die Konstanten im Maschinencode gelesen. So bin ich auf 105 °C, 95 °C und die NTC-Werte gekommen.
