Hörmann ProMatic3 mit Shelly1 und ESPhome einbinden
Schönen Guten Tag,
ich habe mein Hörmann Promatic3 Garagentor mithilfe eines Shelly1 in Home Assistant eingebunden. Da ich es für mich selber dokumentieren wollte, dachte ich, ich schreib es hier gleich mal rein. Vielleicht hilft es dem ein oder anderen ja. Als Vorlage hat mir folgende Anleitung geholfen:
https://www.shelly-support.eu/forum/thread/662-hörmann-promatic3/
Was an der Variante so elegant ist: Man braucht lediglich einen Shelly1 und 5 Kabel und ist fertig mit dem Thema. Kein Netzteil, keine große Verkabelung. Der Shelly passt mit in das Gehäuse der Promatic und es wird sogar zurückgemeldet ob das Garagentor zu oder auf ist.
In Home Assistant hat man später einen Schalter und einen Sensor:
Die Verkabelung ist in dem PDF erklärt, welches in dem Artikel verlinkt ist. Falls gewünscht kann ich das hier aber auch noch mal ergänzen.
Um den Shelly1 nach ESPhome zu bekommen habe ich erst Tasmota auf den Shelly geflashed. Das geht mit folgendem Trick:
https :// github . com/arendst/mgos-to-tasmota
Man muss nur den Shelly1 im Browser öffnen und hinter die IP Adresse folgende Info hängen: http :// 192.168.XXX.XXX /ota?url=http://ota.tasmota.com/tasmota/shelly/mg2tasmota-Shelly1.zip
Dann wird automatisch die aktuelle Firmware geflashed. Da diese so groß ist, das die ESP Home Firmware nicht zusätzlich drauf passt. Muss man den Tasmota Shelly einmal ins WLAN holen und Tasmota minimal flashen. Diese tasmota-minimal.bin.gz könnt ihr hier herunterladen: http :// ota.tasmota . com/tasmota/release/. (Evtl. geht das auch direkt über OTA, hatte ich aber nicht getestet.)
Die minimal Firmware über die Weboberfläche einspielen und anschließend könnt ihr die ESPhome Firmware über Tasmota einspielen. Hier mal mein Quellcode für ESPhome:
# Basic config
substitutions:
  device_name: garagentor
esphome:
  friendly_name: Garagentor
  platform: ESP8266
  board: esp01_1m
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  ap:
    ssid: ${device_name} Hotspot
    password: "XXXXXXXXX"
captive_portal:
# Enable logging
logger:
api:
  encryption:
    key: "XXXXXXXXX="
ota:
# Enable Web server (optional).
web_server:
  port: 80
# Text sensors with general information.
text_sensor:
  # Expose ESPHome version as sensor.
  - platform: version
    name: ${device_name} ESPHome Version
  # Expose WiFi information as sensors.
  - platform: wifi_info
    ip_address:
    ssid:
    bssid:
# Sensors with general information.
sensor:
  # Uptime sensor.
  - platform: uptime
  # WiFi Signal sensor.
  - platform: wifi_signal
    name: ${device_name} WiFi Signal
    update_interval: 500s
switch:
  - platform: gpio
    pin: GPIO4
    restore_mode: restore_default_off
    on_turn_on:
      then:
        - delay: 2s
        - switch.turn_off: ${device_name}_relay
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO5
      #mode: INPUT_PULLUP
      inverted: True
    device_class: garage_door
Um an die ESPhome Firmware zu kommen in ESPhome auf Install klicken und zwar manuell und die “modern” Version. Ihr könnt dann die Firmware als .bin Datei herunterladen und anschließend über die Tasmota Weboberfläche einspielen.
Das Ganze ist so eingestellt, dass wenn ihr das Relais im Shelly triggert, es nach 2s wieder ausgeschaltet wird, da ja nur einmal kurz ein Impuls gegeben werden muss und der Zustand des Tores ob offen oder geschlossen kann ebenfalls angezeigt werden.
Ich hoffe der ein oder andere kann hiervon etwas profitieren, oder hat auch noch Verbesserungsvorschläge.
Grüße
strauch
P.S: Sorry das ich die Links so verhackstückt habe, aber ich durfte nur maximal 2 Stück machen
Das hat mich ja jetzt nicht in Ruhe gelassen…
Danke für den Beitrag!!
Ich hab eben bei ProMatic 3 umgestellt (DIP-Schalter) und habe mein Shelly welches ich ursprünglich nur als Schalter betrieben wurde so umgesteckt, dass es den Anschluss für das Optionsrelais als Input hat.
Funktioniert super!!
  • Ich hab kein Tasmota auf dem Shelly
  • Achtung: am Port für das “Optionsrelais”, beschriftet mit “0V 24V” wird wohl Masse (also die “0V”-Klemme") geschalten.
Jetzt muss ich noch ein bisschen arbeiten :shushing_face:
Hallo Boris,
freut mich das ich die inspirieren konnte. Ich fand die Umsetzung auch genial Simpel. Und danke für deine Ergänzungen. Auch noch mal als Hinweis, welches “System” auf dem Shelly läuft ob original Mongoose OS, Tasmota oder ESPhome es geht mit allen.
Hallo, ich würde das auch gerne umsetzen. Leider ist die PDF mit der Verkabelung nicht mehr abrufbar. (Fehler 404).
Könnte man die PDF hier anhängen ? Ich wäre sehr dankbar.
Thomas
Hallo Thomas,
hier ist das PDF. Hoffe das ist Urheberrechtlich in Ordnung. Die Ursprüngliche-Quelle ist oben ja verlinkt: https://www.shelly-support.eu/forum/thread/662-hörmann-promatic3/
supi und vielen vielen Dank - bin gespannt ob ich das hinbekomme :slight_smile:
Man kann also auch den Zustand des Tores direkt mit der Shelly Software in HA abfragen? Dann könnte ich mir das flashen sparen.
Hallo Cicatrix,
ja das geht auch mit der Shelly Firmware.
Gibts da was zu beachten oder kann man einfach den Input abfragen? Ich hab den Shelly noch nicht da, sollte aber die Woche kommen und wäre gerne vorbereitet.
Hat jemand das hier mit einem Shelly 1 Plus erfolgreich umgesetzt?
Ich musste meinen Shelly 1 wegen Defekt tauschen gegen 1 Plus und jetzt funktioniert der Teil mit SW zur positionsbestimmung nicht mehr. Ist hier der 1 Plus anders als der alte 1?
Ich habe 1:1 getauscht und die Verkabelung übernommen
Späte Antwort, aber: Kann man einfach über mqtt abfragen.
HI Der Shelly 1 Plus ist leider vom Aufbau anders, damit funktioniert es nicht. Schau dir dazu die Anleitungen von Shelly einmal an, dann wird der Unterschied schnell klar. (Beispielsweise der Betrieb mit 12V)
Was spricht gegen einen Shelly 1 Mini Gen3? Damit funktioniert es bei mir ausgezeichnet.
Nichts, es darf nur kein Plus bzw. PM sein.
Hallo zusammen, warum Funktioniert das Plus Gerät nicht. Kann irgendwie keine Unterschiede feststellen. Übersehe ich etwas? Habe vor demnächst meine Garagensteuerung smart zu machen und habe vom Hausumbau noch Shelly 1 Plus übrig. Sollte der Status über den SW aber wirklich nur mit dem dem Shelly 1 möglich sein, werde ich diesen aber bestellen, da diese Lösung eleganter ist als meine zuerst bevorzugte mit einem Window & Door Sensor. Hoffe mir kann jemand helfen. Bin neu hier im Forum und seit dem Hausumbau hat mich das Shelly und HA Fieber gepackt :blush:
Du hast Recht der Plus sollte ebenfalls gehen, ich hatte irgendwie im Kopf, das er mit der niedrigen Spannung nicht betrieben werden kann.
Jetzt habe ich das ganze installiert. Bin direkt vom rj12 Ausgang auf den SW Eingang des Shelly. Bekomme wenn die Garage öffnet eine Zustandsänderung auf offen. Problem ist nur, dass nach kurzer Zeit der Zustand automatisch wieder auf geschlossen wechselt. Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte?
Ich bin neu hier und total glücklich die Seite gefunden zu haben.
Folgendes Problem habe ich.“:
In der pdf Anleitung hat alles geklappt bis auf den Aufruf des CURL Befehl. Da kommt immer eine Fehlermeldung „fehlender HeaderHat jemand eine Idee?
Grüße Alex
Vermutlich hast du es in der Zeit bereits herausgefunden, aber der Shelly nimmt die Statusabfrage aus der Verbindung mit dem Licht des Garagentores. Sprich, Garage geht auf, licht geht an, das triggert den Shelly Sensor. Licht geht nach wenigen Minuten aus oder wenn das Tor geschlossen wurde und der Sensor meldet geschlossen.
Ich stehe vor dem gleichen Problem und hoffe jemand hat eine Lösung dafür gefunden, die keinen externen Sender benötigt? :slight_smile:
Ist jetzt auch schon wieder ne Weile her, aber da ich das ganze gerade eben mit einem Promatic 2 durchgetestet habe vielleicht noch als Hinweis, dass das aber nur so ist, wenn man den DIL (2/B) wie auch oben im verlinkten pdf beschrieben nicht auf “On” konfiguriert.
Zumindest beim Promatic 2 hat man dann die Tor-Zu Meldung und der Shelly meldet auf seinem Input dauerhaft “Ein”. Hat man den DIL2 auf Off (default) stehen, dann geht der Eingang nach der Nachleuchtzeit der integrierten Lamp auf “Aus”.
