ESP mit Temperaturfühlern zusätzlich Lichtsensor?
:pencil2: pencil2: allo
ich hab in meinem Heizungraum ein ESP8266-12F WLAN Module.
an dem hängen an GPIO02 insgesamt 5 tempaturfühler die die vor und rückläufe meiner heizung messen.
ist es möglich noch zusätzlich einen temperaturühler mit luftfeuchtigkeit dht22 und einen lichtsensor KY-018 dort anzuschliessen?
wo müsste ich das anschließen und könnte mir jemand bei der programmierung helfen?
bisher sieht es mit den fühlern so aus
one_wire:
 - id: bus_one
   platform: gpio
   pin:
    number: GPIO02
    mode:
      input: true
      pullup: true
sensor:
  - platform: dallas_temp
    address: 0x67c48b5f1f64ff28
    name: "Rücklauf Fussbodenheizung"
    unit_of_measurement: "°C"
    icon: "mdi:thermometer-plus"
    device_class: "temperature"
    state_class: "measurement"
    accuracy_decimals: 2
    address: 0x679a8a5f1f64ff28
    name: "Rücklauf Heizkörper"
    address: 0x3fd2845f1f64ff28
    name: "Vorlauf Fussbodenheizung"
    address: 0x9f08895f1f64ff28
    name: "Vorlauf Heizkörper"
    address: 0x5472855f1f64ff28
:pencil2: by JC00P3R: Bitte Code als Vorformatierten Text (STRG+E) formatieren.
Zunächst mal herzlich Willkommen im Forum! :slight_smile:
Der ESP hat ja noch ein paar GPIOs übrig, also kannst Du auch die genannten Sensoren anschließen. Auf der ESPHome Webseite sind für die unterstützten Sensoren jeweils Codeschnipsel zu finden, welche i.d.R. per Copy/Paste übernommen werden können:
Für den KY-018 habe ich jetzt auf die Schnelle nix gefunden.
danke dir. ich werd mir das mal ansehen.
Da du bisher nur Dallas-Sensoren an einen normalen GPIO angeschlossen hast, ist der A0 für analoge Messungen für den KY-018 noch frei. Kann also angeschlossen werden.
Ich habe einfach 20 LDR für 0,60 Euro bei Aliexpress gekauft und verwende diese zusammen mit einem Widerstand als Lichtsensor.
Schaltung
Beim KY-018 is der Widerstand schon drauf, also ein Bein an +3,3V, eins an GND und eins an A0.
Programm:
sensor:
 #LDR sensor - ONLY ESP32: attenuation 0db=1.1V, 2.5db=1.5V, 6db=2.2V, 11db=3.9V
 #             ESP8266 only measured from 0.0V to 1.0V
  - platform: adc
    pin: ADC  #A0 oder GPIO17 beim D1 Mini
    device_class: illuminance
    #ONLY ESP32:  attenuation: 11db
    update_interval: 5s
    icon: "mdi:Brightness5"
    state_class: measurement
    unit_of_measurement: "units"
    accuracy_decimals: 3
    #Multiply for D1Mini to get correct values (internal voltage devider) like received from outside
    filters:
      - multiply: 3.3
  - platform: dht
    model: DHT22
    pin: GPIO5  #D1 beim D1 Mini
    temperature:
      accuracy_decimals: 1
    humidity:
    update_interval: 10s
(Beim ESP8266-12F ist A0=ADC und D1=GPIO05 und 3,3V=VCC)
Das hört sich gut an. Vielen vielen Dank. Ich bin da immer total aufgeschmissen mit der Programmierung wenn ich nicht ne genaue Anleitung dafür finde.
Ich teste das alles mal an einem zweiten esp bevor ich mir was an dem einem verstelle.
