Ich ab e die Sonoff Bridge mit ESP Home geflashed und bekomme des auch als Gerät mit den Statusdaten der Bride angezeigt. Was ich noch nicht hinbekommen habe ist, ein RF Befehl der über eine FB ausgelöst wird unter Entwickler Optionen für ““ esphome.rf_code_received”” zu empfangen.
Ich kann die Entätit esphome.rf_bridge_send_rf_code oder esphome.rf_code_received nicht finden.
Ist da etwas im api: Teil falsch?
Hier mein ESP Home Code:
esphome:
friendly_name: rf-bridge
esp8266:
board: esp01_1m
logger:
baud_rate: 0
api:
encryption:
key: ""
services:
- service: send_rf_code
variables:
sync: int
low: int
high: int
code: int
then:
- rf_bridge.send_code:
sync: !lambda 'return sync;'
low: !lambda 'return low;'
high: !lambda 'return high;'
code: !lambda 'return code;'
- service: learn
then:
- rf_bridge.learn
rf_bridge:
on_code_received:
then:
- homeassistant.event:
event: esphome.rf_code_received
sync: !lambda 'return format_hex(data.sync);'
low: !lambda 'return format_hex(data.low);'
high: !lambda 'return format_hex(data.high);'
code: !lambda 'return format_hex(data.code);'
ota:
platform: esphome
password: "0xe"
wifi:
ssid: !secret wifi_ssid
ap:
ssid: "Esp-8266-2 Fallback Hotspot"
password: "x"
button:
- platform: restart
uart:
tx_pin: 1
rx_pin: 3
baud_rate: 19200
captive_portal:
# Sensors for ESP version and WIFI information
text_sensor:
- platform: version
hide_timestamp: true
- platform: wifi_info
ip_address:
icon: "mdi:wifi"
ssid:
icon: "mdi:wifi-strength-2"
sensor:
- platform: wifi_signal
update_interval: 120s
- platform: uptime
name: "Sonoff RF Bridge Uptime"
binary_sensor:
- platform: status
name: "Sonoff RF Bridge Status"
light:
- platform: status_led
pin: GPIO13
Nachtrag:
OMG: Die Dritte FB hat funktioniert. DIe Codes der ebiden anderen werden nicht erkannt?
Kann man die sniffen? Habe das hier gefunden:
services:
- service: start_sniff
then:
- rf_bridge.start_advanced_sniffing
- service: stop_sniff
then:
- rf_bridge.stop_advanced_sniffing
