Wie ich sehe hast du das flashen ja doch noch geschafft, tut mir leid, dass ich nicht früher geantwortet hatte.
Wie Lutz schon sagt, YAML nutzt Leerzeichen als Teil seiner Syntax. Das könnte vielleicht schon die Ursache deines Problems sein. Ich gehe davon aus, dass die Helfer-Entitäten wie der input_boolean auch definiert sind, korrekt?
Müssen die “input_boolean” extra definiert werden, oder kann ich die auch weglassen?
(Ich kenne mich einigermaßen mit FHEM aus das hier ist Neuland. Vor allen Dingen das GeYAML)
Ich habe Dir einen Screenshot vom Originalcode geschickt - ist der so OK?
Das sieht zunächst gut aus. Lass uns nun zunächst einen Schritt zurück gehen. Wie du sagtest konntest du ja die RF Codes empfangen, das funktioniert also. Hast du die RF codes auch schon senden können? Also Entwicklerwerkzeuge → Aktionen → ESPHome und dann “zum YAML-Modus” klicken:
Das habe ich gesucht, wie man Direktkommandos eingeben kann.
So kann ich Funktionen überprüfen.
Einen Fehler habe ich gefunden:
Die Ansprache beim Kommando war fehlerhaft.
Ich habe die Bridge im ESP-Flash “rfbridge433” genannt, sie aber nur mit “rfbridge” angesprochen.
Das ist behoben, es gibt keine Fehlermeldung mehr.
Das Senden funktioniert noch nicht, es geht nichts raus.
Ich kann den “Funkverkehr” mit einer andern Bridge, die mit Tasmota geflasht ist, in der Konsole überwachen.
Hier werden Fernbedienungen und mein FHEM-System angezeigt.
Hi, darf ich mich hier dranhängen?
Ich hab meine RF-Bridge R2 V2.2 gemäß den Vorgaben auf Irrgang.dev geflasht. Allerdings habe ich eine Bridge verwendet, die bereits mit Tasmota geflasht und zuvor auch eigens dafür modifiziert wurde. Sollte das damit funktionieren? Meine Bridge reagiert nämlich nicht auf meine “Nikou” Fenstersensoren. Flashen ging. Die LED an der Bridge blinkt alle 1,5 sec. Und einige Status Daten werden gesendet. Aber keine MHZ433 Signale.
Hat jemand eine Idee?
