Elecrow crowpanel 2.9 epaper
Hallo, hat hier jemand schon mal das crowpanel 2.9 epaper zum Laufen bekommen? Bekomme kein displayrefresh. Vermutlich ist der busygpin nicht richtige angesteuert aber ich weiß nicht wie ich es hinbekomme.
hier die test Yaml. Display bootet dann auch, macht aber keinen refresh.
Zusammenfassung
output:
  • platform: gpio
    pin: GPIO7
esphome:
on_boot:
priority: 800
then:
  - output.turn_on: epd_power
  - delay: 200ms
esp32:
board: esp32-s3-devkitc1-n8r8
framework:
type: esp-idf
flash_size: 8MB
logger:
wifi:
ssid: !secret wifi_ssid
font:
  • file: “gfonts://Roboto”
status_led:
pin: GPIO41
spi:
miso_pin: GPIO13
mosi_pin: GPIO40
clk_pin: GPIO39
display:
  • platform: waveshare_epaper
    cs_pin: GPIO10
    dc_pin: GPIO46
    reset_pin: GPIO47
    busy_pin:
    number: GPIO48
    inverted: true
    model: 2.90inv2-r2
    rotation: 90
    update_interval: 10s
    lambda: |-
    it.print(0, 10, id(font1), “TEST OK”);
Ich hab es mittlerweile zum laufen bekommen. ist als Müllkalender eingerichtet und aktualisiert sich alle 24std um 1:00 Uhr neu um die tage korrekt anzuzeigen. War viel hilfe von KI aber jetzt läufts.
muell-eink.yaml in ESPHome
globals:
  • id: is_update_mode
    type: bool
    restore_value: no
    initial_value: ‘false’
output:
  • platform: gpio
    pin: GPIO42
esphome:
on_boot:
priority: 900
then:
- output.turn_off: sd_card_power # Schaltet SD-Stromkreis ab
- delay: 1s
- switch.turn_on: display_power
  - lambda: |-
      if (esp_sleep_get_wakeup_cause() == ESP_SLEEP_WAKEUP_EXT0) {
        ESP_LOGI("custom", "Manuelles Aufwachen per Knopf - Update-Modus aktiv!");
        id(is_update_mode) = true;
  # WLAN-Verbindung abwarten
  - wait_until:
      condition:
        api.connected:
      timeout: 120s
  # Schritt 3. Update Display
  - delay: 2s
  - component.update: eink_display
  - delay: 15s
  # Schritt 4: Schlafen legen mit Update-Pause
  - if:
      condition:
        lambda: 'return id(is_update_mode);'
      then:
        - logger.log: "Warte 4 Minuten auf OTA-Update..."
        - delay: 240s
  - if:
      condition:
        lambda: 'return id(ha_time).now().is_valid();'
      then:
        - deep_sleep.enter:
            until: "01:00:00"
            time_id: ha_time
      else:
        - deep_sleep.enter:
            sleep_duration: 1h
esp32:
framework:
type: arduino
flash_size: 8MB
switch:
  • platform: gpio
    pin: GPIO07
    restore_mode: ALWAYS_ON
logger:
api:
encryption:
key: !secret muell_api_key
ota:
  • platform: esphome
    password: !secret muell_ota_password
wifi:
font:
  • file: “gfonts://Oswald”
    glyphs:
    • '!"%()+=,-_.:;? ’ # Die gängigsten Satzzeichen
    • ‘0123456789’ # Zahlen
    • ‘ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ’
    • ‘abcdefghijklmnopqrstuvwxyz’
    • ‘ÄÖÜäöüß’ # Deutsche Umlaute und das scharfe S
    glyphs:
    glyphs:
  • file: “https://github.com/Templarian/MaterialDesign-Webfont/raw/master/fonts/materialdesignicons-webfont.ttf”
    glyphs:
    • “\U000F0A7A” # Restmüll (Trash Can)
    • “\U000F1CCC” # Papiertonne (Container/Box)
    • “\U000F044C” # Gelber Sack (Recycle-Variante)
sensor:
  • platform: homeassistant
    entity_id: sensor.muell_termin_0_tage
    entity_id: sensor.muell_termin_1_tage
    time:
    timezone: Europe/Berlin
text_sensor:
status_led:
pin: GPIO41
spi:
clk_pin: GPIO12
mosi_pin: GPIO11
display:
    cs_pin: GPIO45
    dc_pin: GPIO46
    reset_pin: GPIO47
    busy_pin: GPIO09
    model: 2.90inv2
    rotation: 270
    full_update_every: 10
    update_interval: never
    lambda: |-
    it.fill(Color::BLACK); // Hintergrund weiß (wegen Invertierung)
    // Header
    it.print(10, -3, id(font_big), Color::WHITE, “Müllabfuhr”);
    it.line(0, 35, 296, 35, Color::WHITE);
    // Icon-Logik Funktion
    auto get_icon = (std::string name) → const char* {
    // Wandelt Text in Kleinbuchstaben um für sicherere Suche
    std::transform(name.begin(), name.end(), name.begin(), ::tolower);
    if (name.find("haus") != std::string::npos)   return "\U000F0A7A";
    if (name.find("papier") != std::string::npos) return "\U000F1CCC";
    if (name.find("gelb") != std::string::npos)   return "\U000F044C";
    return "\U000F0A7A"; // Fallback
    // Spalte 1: Nächster Termin
    int col1 = 15;
    if (id(t0_name).has_state()) {
    // Icon mittig über der Spalte
    it.print(74, 40, id(icon_font), Color::WHITE, TextAlign::TOP_CENTER, get_icon(id(t0_name).state));
    // Text-Infos
    it.print(74, 80, id(font_small), Color::WHITE, TextAlign::TOP_CENTER, id(t0_name).state.c_str());
      if (id(t0_tage).state == 0) {
        it.print(74, 100, id(font_small), Color::WHITE, TextAlign::TOP_CENTER, "HEUTE");
      } else if (id(t0_tage).state == 1) {
        it.print(74, 100, id(font_small), Color::WHITE, TextAlign::TOP_CENTER, "MORGEN");
      } else {
        it.printf(74, 100, id(font_small), Color::WHITE, TextAlign::TOP_CENTER, "In %.0f Tagen", id(t0_tage).state);
    // Spalte 2: Übernächster Termin (Zentriert bei 222px)
    if (id(t1_name).has_state()) {
    // Icon mittig
    it.print(222, 40, id(icon_font), Color::WHITE, TextAlign::TOP_CENTER, get_icon(id(t1_name).state));
    // Text-Infos
    it.print(222, 80, id(font_small), Color::WHITE, TextAlign::TOP_CENTER, id(t1_name).state.c_str());
      if (id(t1_tage).state == 0) {
        it.print(222, 100, id(font_small), Color::WHITE, TextAlign::TOP_CENTER, "HEUTE");
      } else if (id(t1_tage).state == 1) {
        it.print(222, 100, id(font_small), Color::WHITE, TextAlign::TOP_CENTER, "MORGEN");
      } else {
        it.printf(222, 100, id(font_small), Color::WHITE, TextAlign::TOP_CENTER, "In %.0f Tagen", id(t1_tage).state);
    // — Zeitstempel —
    // Nutzt TextAlign::TOP_RIGHT, um bündig an der rechten Kante (290px) zu kleben
    it.strftime(290, 2, id(font_tiny), Color::WHITE, TextAlign::TOP_RIGHT, “Stand: %d.%m. %H:%M”, id(ha_time).now());
deep_sleep:
wakeup_pin:
number: GPIO2
mode: INPUT_PULLUP
inverted: true
sensor.yaml als sensoren für Waste Collection Schedule
  • platform: waste_collection_schedule
    details_format: “upcoming”
    event_index: 0 # Der allernächste Termin
    value_template: ‘{{ value.types | join(", ") }}’ # Name der Tonne
    event_index: 0
    value_template: ‘{{ value.daysTo }}’ # Tage bis dahin
    event_index: 1 # Der übernächste Termin
    event_index: 1
Waste Collection Schedule muss in der configuration.yaml mit dem lokalen Müllentsorger eingerichtet werden.
