Entität in Energiedashboard anzeigen
ich habe einen Template Sensor der mir die Werte (kWh) von 3 Phasen zusammenzählt. Er wird mir in den Entwicklertools auch angezeigt und hat den richtigen Wert berechnet. Leider bekomme ich es nicht hin den Wert in das Energiedashboard anzuzuzeigen.
Ich habe die Suche und auch generell Herrn Google bemüht um meine Syntax zu prüfen. Ich sehe leider keinen Fehler. Für einen guten Tipp wäre ich dankbar
template:
  - sensor:
      - name: "saunakwh"
        unit_of_measurement: "kWh"
        state_class: total_increasing
        device_class: energy
        state: >
          {{ (((states('sensor.u4_sauna_ofen_phase1_theoret_kwh') | float(0)) +
          ((states('sensor.u4_sauna_ofen_phase2_theoret_kwh') | float(0))) +
          (states('sensor.u4_sauna_ofen_phase3_theoret_kwh') | float(0)))) }}
füge unter device_class mal folgende Zeile hinzu, starte neu und schau ob es so klappt:
last_reset_value_template: '1970-01-01T00:00:00+00:00'
property last_reset_value_template is not allowed.
Scheint mir also im Template Sensor nicht zu gehen…
Was genau bedeutet das in deinem Fall genau? Der Sensor lässt sich im Energy Dashboard gar nicht auswählen oder erscheinen nur die Werte nicht? Gibt es eine Fehlermeldung?
Der Wert lässt sich gar nicht auswählen.
Lass hier mal die Anführungszeichen weg bei kWh.
Im im State brauchst du die vielen Klammern nicht. Das wird jetzt eher nicht die Lösung sein, nötig aber ist es nicht:
{{ states('sensor.u4_sauna_ofen_phase1_theoret_kwh') | float(0) +
states('sensor.u4_sauna_ofen_phase2_theoret_kwh') | float(0) +
states('sensor.u4_sauna_ofen_phase3_theoret_kwh') | float(0) }}
Die Sensoren der Phasen sind bereits von Haus aus Energiesensoren (kWh) und keine Leistungssensoren (W), richtig?
Hi, das mit den Anführungszeichen und Klammern macht tatsächlich keinen Unterschied, war aber mal einen Versuxh wert :wink:
Die einzelnen Phasen sind in kWh und aus der KNX Integration. Die einzelnen Phasen könnte ich hier sogar im Dashboard wählen
Test, ich habe mal unique_id mit eingefügt.
Danke für die Idee, das hat aber leider auch nicht geholfen.
Den Fehler habe ich jetzt allerdings gefunden. Während meiner ganzen Konfiguration und Fehlersuche scheint sich etwas in der History der Daten verschluckt zu haben, das habe ich durch löschen der historischen Daten behoben und nun kann ich die Entität auch auswählen.
Danke für euren Support und Ideen!!
