Als Neuling in HA habe ich mal wieder eine Frage.
Zunächst zur Hardware / Software:
Balkonkraftwerk
Speicher Hoymiles AS2
Shelly 3EM Pro
HA Proxmox Influx Grafana
Nulleinspeisung funktioniert, alles korrekt.
Leistung wird in Grafana korrekt angezeigt.
Abfrage:
SELECT moving_average(“value”, 3) FROM “W” WHERE (“friendly_name”::tag = ‘total activ power’) AND $timeFilter
Bei Nulleinspeisung immer 0 mit ein paar Watt Abweichung. Im Vergleich mit Stromzähler korrekt.
Die Energie-Werte sind allerdings zu hoch. 1/4 Stunden Werte bei ca. 20Wh, das wären auf 1h umgerechnet 80 Wh, also eine dauernde durchschnittliche Leistung von 80 Watt!
Die Energiewerte sollten doch hier auch bei ca. 0 kWh liegen.
Abfrage:
SELECT non_negative_difference(last(“value”)) FROM “kWh” WHERE (“entity_id”::tag = ‘shellypro3em63_ac15186d4ff4_total_active_energy’) AND $timeFilter GROUP BY time(15m) fill(null)
Und so sieht´s bei Nulleinspeisung aus:
Für jeden Hinweis wo der Fehler liegen könnte bin ich dankbar.
MfG
Heinz
