Energieverbrauch nicht mehr vorhanden
Hallo, ich wollte grade schauen wie die letzten Monate so mit dem Verbrauch waren. Nun musste ich aber feststellen, dass die alle Daten vor dem 08.06.23 weg sind :frowning: liegt das an dem HA Update oder eher an einem Problem vor meinem HA?
Der HA läuft bei mir nun über 2 Jahre… Beim letzten Check des Verbrauchs waren alle Daten noch da! das war ende Februar :smiley:
Welchen Energieverbrauch meinst du genau?
Wie liest du den Verbrauch aus?
Ich meine das Energie Dashboard. Dort habe ich alle meine Verbraucher eingetragen und das läuft auch soweit alles. Nur habe ich heute bemerkt das die letzten 5 Monate fehlen.
Hallo Gilias,
wenn du die per Voreinstellung installierte SQLite Datenbank nutzt, ist das meines Wissens normal, weil die zur Langzeitspeicherung ungeeignet ist. Allerdings bin ich zu kurz bei HA dabei, um selbst das Verwerfen von Daten erlebt zu haben.
Du solltest zur Langzeitspeicherung die InfluxDB installieren.
Siehe Video von @simon42: Langzeitdaten & Analyse in Home Assistant mit Grafana & InfluxDB
LG Felix
Danke für die Antwort, ich hab zwar nicht rausgefunden warum die Daten nicht mehr da sind :frowning: aber nunja bin jetzt auch auf influxDB gewechselt!
