Einstellungen HA Energie Dashboard
Guten Morgen,
ich habe ein Problem mit meinem HA Energie Dashboard und der Anzeige der einzelnen Geräte.
Es geht Hauptsächlich um die Funktionsweise von “Vorgelagertes Gerät” in der Energiekonfiguration.
Beispiel:
Ich Messe den Gesamtverbrauch der Wohnung über einen Shelly3EM. In der Wohnung sind alle Einzelgeräte und Steckdosen ebenfalls mit Shellys ausgestattet um die Einzelverbräuche zu messen.
Nun Sollte ich doch bei den Einzelgeräten (Steckdosen in der Wohnung) als “Vorgelagertes Gerät” den Shelly3EM eintragen der in der Unterverteilung sitzt!? Damit kein Gerät doppelt gemessen wird.
wenn ich dies mache, wird das 1.OG nicht mehr im Dashboard gemessen!
Ich hoffe ihr versteht was ich meine :smiley: .
vielen Dank
Björn
Bei mir passt das eigentlich. Im Arbeitszimmer habe ich Ähnliches:
Der Drucker hat im Energie-Dashboard das Arbeitszimmer EG als vorgelagertes Gerät konfiguriert. Manchmal benötigt das Energie-Dashboard auch gewisse Zeit um sinnvolle/plausible Daten anzuzeigen.
Morgen Jorge,
bei dir Zeigt Arbeitszimmer aber einen Wert an, in meinem Fall bleibt das “1.OG” bei 0 stehen und alles was dort verbraucht wird geht in der Flowcard in den nicht erfassten verbrauch. :frowning:
Witziger weise funktioniert es bei dem Abnehmer “OPA” dort sind auch Geräte nachgelagert…
Ich sage ja, bei mir tut es. Wie lange lauf das Dashboard denn schon mit dieser Konfiguration bei Dir?
ist jetzt der 2. Tag, habe es laufen lassen weil ich auch dachte das HA evtl. ein wenig braucht.
Komisch. Und wenn Du die Vorlagerung rausnimmst, zeigt Strom 1. OG dann wieder Werte an?
Im Energie-Dashboard kannst Du in dieser Ansicht ja auf die Entitäten klicken. Wenn Du auf Strom 1.OG klickst, bekommst Du dann einen Graphen angezeigt?
genau, wenn ich die Vorlagerungen raus nehme bekomme ich wieder einen Wert.
Was hast du denn unter “Stromnetz” → “Netzbezug” eingetragen?
Die Funktion der Einstellung “vorgelagertes Gerät” soll bewirken, dass der Energieverbrauch nicht doppelt gezählt wird. Es soll keine Möglichkeit sein, eine Art Zwischensumme zu bilden.
Als Netzbezug ist mein Wechselrichter angegeben dieser misst über CT meinen Bezug da er auf Phasenechter Nulleinspeisung läuft.
das mit dem Vorgelagertem Gerät habe ich schon verstanden, es funktioniert nur leider nicht :frowning: würde ich es nicht angeben würde in dem Falle Doppelt gemessen.
