wie ich es verstanden habe, muss ich hier aber dann die geräte auswählen, die er NICHT mit hinzufügen soll, ergo nimmt er mit der o.g. config alle geräte?
man kann es aber nicht einstellen, das er mit bei der Push Nachricht auch das betroffene Gerät anzeigt oder ?
Nein musst Du nicht!
Du gibst nur die Sensoren an, für die Du keine Benachrichtigung haben möchtest.
Der Aktion Teil kann dann so ausschauen:
- data:
message: Die Baterie(n) von {{sensors}} sollten bald getauscht werden.
action: notify.xyz
Bekommst dann zu der definierten Uhrzeit und an den definierten Wochentagen. Eine Benachrichtigung, die alle Sensoren auflistet, die unterhalb des definierten Schwellenwerts sind.
Du kannst ja, wenn Du der Sache nicht trauertest, zum Testen
einfach den Schwellen Wert höher setzen, höher als der niedrigste Batteriestand Deiner Sensoren.
Aber sei beruhigt, der Blueprint läuft bei mir schon seit Jahren und funktioniert einwandfrei.
