EDL21 - Einrichten IR-Lesekopf mit USB-Anschluss
Ich versuche in HA auf einem Raspberry Pi mit der Integration EDL21 zwei IR-Leseköpfe mit USB-Schnittstelle für digitale Zähler von ELV einzurichten. (gemäss Video: https://www.youtube.com/watch?v=kFARwtd1I1c&t=1926s und Doku https://media.elv.com/file/253942_elv_usb_iec_in_home_assistant.pdf) einzubinden. Home Assistant erkennt in der Hardware die beiden, an den USB-Ports angesteckten Geräte (ttyUSB1 und den Pfad /dev/ttyUSB1). Die Konfiguration von EDL21 meldet Erfolg. Jedoch werden mir weder Geräte noch Enitäten angezeit. Gemäss Video Dokumentation sollten die Geräte sowie Entitäten nun sichtbar sein.
Ich habe einiges versucht, weiss aber nicht woran es liegt und wie ich es beheben kann. Home Assistent ist für mich Neuland, sorry.
Danke für jede Unterstützung.
Vermutlich hat Homeassistant keine Zugriffsrechte für die USB Geräte. Wenn ich mich recht entsinne sollte die Berechtigung bei der Gruppe dialout liegen.
Altrec, vielen Dank für dein Feedback. Das tönt plausiebel. Ietzt muss ich mich Schlau machen, wo der entsprechende Eintrag sich findet und was wo eingetragen werden muss. Gibt es dazu Infos? Ich habe nichts konkretes gefunden.wo das einstellt ist.
Danke.
Wie sieht dein System denn aus?
Also welches Betriebssystem nutzt du und welche Variante von Home Assistant?
Mein System
Hardware: Raspberry Pi 4 (rpi4-64)
  • ttyUSB0, ID: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_cab6bfcf72e7ed119a78626262c613ac-if00-port0
  • ttyusb1: D: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_1427f087b0eeec11b99e2ef90f611b40-if00-port0
  • ttyUSB2: ID: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_1a11b112b1eeec11abf830f90f611b40-if00-port0
Software:
Home Assistant Core V.2025.2.0 (ursprünglich Home Assistant OS via Rasberry Pi Imager auf SD-Karte geladen)
Noch mehr Infos hilfreich? Besten Dank.
Logge dich auf deinem Rsapy ein und führe folgenden Befehl aus:
sudo usermod -a -G dialout homeassistant
Damit fügst du den Benutzer homeassistant zur Gruppe dialout hinzu.
Anschließend sicherheitshalber einmal den Raspy neu starten, damit auch die Änderungen richtig übernommen werden.
Danach solltest du Werte in HA bekommen.
Ich habs versucht… Ergebnis:
~ # sudo usermod -a -G dialout homeassistant
sudo: usermod: command not found
HA OS kennt den “usermod” nicht
~ # sudo usermod
Es scheint wirklich, dass die USB-Schnittstelle falsch eingetragen ist:
ls
addon_configs backup homeassistant share
addons config media ssl
ls -l /dev/ttyUSB0
crw-rw---- 1 root audio 188, 0 Feb 10 10:32 /dev/ttyUSB0
ls -l /dev/ttyUSB1
crw-rw---- 1 root audio 188, 1 May 27 2024 /dev/ttyUSB1
ls -l /dev/ttyUSB2
crw-rw---- 1 root audio 188, 2 May 27 2024 /dev/ttyUSB2
Habe deine vorherige Antwort falsch gelesen. Dachte du hast jetzt HA Core und davor HA OS.
Dumme Frage, aber hattest du HA mal neu gestartet, nachdem du die Leseköpfe via USB angeschlossen hattest?
Ja, ja. Habe HA x mal schon neu gestartet. Ich hatte Home Assistant OS via Rasberry Pi Imager auf SD-Karte geladen und das System gestartet. Erst später habe ich die beiden IR-Leseköpfe an den USV-Ports eingesteckt.
Ich denke, ich werde das Ganze nochmals von neuem installieren und dann aber die IR-Lieseköpfe schon von Beginn weg (nach dem Einsetzen der SD-Karte) schon anschliessen. Obs hilft…? Das kann ich aber erst beim nächsten Besuch des Standortes in einigen Wochen machen.
Ausser es kommt noch ein hilreicher Tip der dem Spuk eine Ende setzt.
Hi Snowcobra,
wie ist es bei dir ausgegangen? Stehe vor dem gleichen Problem.
Liebe Grüße, Jürgen
Ich habe es leider nicht geschafft. Auch der Lieferant konnte mir nicht weiterhelfen. ich muss davon ausgehen, dass das Video (ansich sehr gut gemacht) nicht alles beinhaltet, d. h. Schritte fehlen.
Nun habe ich das mit den IR-Leseköpfen von Bitshake Smart Meter Reader und ESP8266 D1 Mini (ESP8266MOD 12-F) auf dem Tasmota-Sripting installiert ist, gemacht. Die Scrpts gibts für zahlreiche Stromzähler, mein Zähler war nich auf der Liste. Der Anbieter des Lesekopfes hat mir aber umgehend ein passendes Sript geliefert. Nun funktioniert alles bestens.
Hej, ich stand die letzten Tage ebenfalls vor dieser Herausforderung und habe es mit dem Core EDL21 auch nicht hinbekommen, Werte von meinem USB-Lesekopf von Weidman Elektronik zu empfangen.
Für all diejenigen, die genauso am verzweifeln sind und auf diesen Foren-Beitrag stoßen, die folgende Empfehlung:
Mir hat die HACS-Integration “EDL21” geholfen. Damit klappte es sofort von der ersten Sekunde an.
Was auch immer mit der Core-Integration nicht stimmt, die HACS-Integration macht es anscheinend richtig.
