Ecoflow System(e) verbinden probleme/ Möglichkeiten
Hallo Ihr lieben,
ich bin relativ neu im Game (BKW und co.). Grade hat mir der Ecoflow Support eröffnet, dass der “neue” Stream Wechselrichter nicht über den shelly 3em gesteuert werden kann und einfach unkontrolliert einspeist, “was geht” (800W grenze ist intern eingerichtet).
Meine Frage/ Problem:
Vorweg mein Setup:
  • Powerstream Wechselrichter
  • Stream Wechselrichter
  • Stream AC Speicher
  • Shelly 3em
Der Powerstream ist über die APP mit dem Shelly verbindbar und macht alleine auch einen guten Job, was die “Nulleinspeisung” betrifft.
Ebenso der Stream AC.
Jetzt habe ich zusätzlich noch im Vorgarten einen Stream Wechselrichter mit einem Panel installiert und dachte der Shelly regelt…doch faktisch drosselt der alte Powerstream auf 0 Watt, sobald die Grundlast erreicht ist und schiebt nicht den überflüssigen Strom in den AC Speicher. Erst wenn ich in den Einstellungen beim Powerstream den Shelly aus dem “Haushaltsstrombedarf” entferne geht die Leistung hoch auf das was die Panele wirklich produzieren und der Speicher wird damit geladen. Daraus resultiert aber erstens, dass wenn der Speicher voll ist, alles ins Stromnetz geht (keine Nulleinspeisung mehr)? und zweitens, dass ich keine Kontrolle habe, das nicht mehr als 800 Watt ins Haus geschoben werden? Einzige Lösung die mir einfällt ist, den Powerstream auf 400 Watt zu drosseln (der andere macht max. 400 Watt) was ja wohl aber dazu führt, dass wenn vorne keine Sonne mehr ist, ich hinten dann nur noch 400 Watt habe obwohl mehr ginge und ich nachmittags ggf. brauche?
Habe ich hier einen kompletten Denkfehler oder ist das jetzt das Los meines Setup?
Ganz viel Lieben Dank schonmal an alle die sich in meine Problematik trauen…
Dass man ohne Genehmigung des Netzbetreibers in D nicht mehr als einen WR mit max. 800W Leistung pro Anschuß betreiben darf ist Dir bewusst?
Hallo knitterpitti,
das ist mit tatsächlich nicht bewusst! Ich dachte es geht immer um die “Einspeiseobergrenze” von 800W wobei die Anzahl der WR dabei egal ist :(…hmmm, dann muss ich wohl nach einer anderen Lösung suchen wie es scheint?
Ich kann jetzt wirklich nicht mit absoluter Sicherheit sagen, dass nicht auch 2 WR à 400W max. akzeptiert werden würden, das müsste man anfragen. Aber so wie mancher argumentiert, ich habe doch die Gesamtleistung meiner x WR auf 800W gedrosselt, argumentiert der Netzbetreiber (nachvollziehbarer Weise) Du könntest diese Drosselung jederzeit einfach entfernen.
Deshalb ist da immer die max. Leistung des WR ausschlaggebend.
…klingt logisch für mich. Angemeldet habe ich jedenfalls beide. Ich warte einfach ab, was die sagen und ob es dann ggf. eine Genehmigung gibt. Werde ich hier dann kund tuen, wenn es interessant ist.
Sollte es aber erlaubt sein, gibt es ja noch mein" “Problem”…ich warte mal ob noch jemand eine ähnliche Erfahrung hat. Sonst speise ich halt ein, auch egal. Das mit den >800W habe ich jetzt mit einer rudimentären Automatisierung in der APP selber gelöst. verschenke zwar dann im schlimmsten Fall 100W in der Spitze aber das sollte sich am Ende des Jahres nicht dramatisch in Euro bemerkbar machen…hoffe ich :smiley:
Erfahrungen aus PV Foren zufolge, handhaben die regionalen Netzbetreiber Dinge teils sehr unterschiedlich, vielleicht hast Du Glück… :wink:
