Guten Abend,
vielleicht kann mir jemand helfen.
Ich möchte den Stromverbrauch mit meinen Bitshake SmartMeterReader wenn möglich jede Sekunde auslesen.
Das mögliche Intervall in Tasmota Oberfläche ist aber auf 10 Sekunden beschränkt.
Jetzt habe ich diese Info gelesen, kann sie aber leider nicht umsetzen:
"> Sensoren per MQTT auslesen
Die Tasmota-Firmware schickt standardmäßig alle 300 Sekunden (5 Minuten) Telemetriedaten per MQTT an
tele/<topic>/SENSOR. Diesen Zeitabstand kannst du unter Einstellungen->Logging Konfigurieren->Telemetrieperiode auf Werte bis minimal 10 (Sekunden) konfigurieren. Alternativ kannst du für häufigere Messungen mit dem MQTT-Befehlcmnd/<topic>/statusund payload10eine Anfrage an den Sensor stellen. Die Antwort kommt dann aufstat/<topic>/Status10zurück. Die Payloads von Tasmota werden im JSON-Format zur Verfügung gestellt und sehen ungefähr so aus:
“StatusSNS”: {
“Time”: “2022-01-01T12:00:00”,
“BMP180”: {
“Temperature”: 25.6,
“Pressure”: 1028.3
“ESP32”: {
“Temperature”: 67.8
“PressureUnit”: “hPa”,
“TempUnit”: “C”
Was muss ich tun um einen Wert zu erhalten, um ihn dann in meine Automation zu übernehmen?
Diese sieht so aus:
SerialNumber: XXXXXXXXXXXXX
TotalPower: >-
{{ ((states(‘sensor.bitshake_smartmeterreader_dws7612_power’) | int)) -
((states(‘sensor.keller_powerstream_2434_other_loads’) | int)) -20 }}
Automation: true
action: pyscript.set_ef_powerstream_custom_load_power
Das Ziel ist eine Nulleinspeisung mit meinem Ecoflow Powerstream zu erreichen.
Für Antworten wäre ich sehr dankbar.
Volker
