Moin zusammen,
ich habe bisher drei Wechselrichter, 2x Sofar, 1x Deye 600.
Alle drei nutzen das Solarman Portal mit dem gleichen Dongle.
Die HACS Integration Solarman habe ich installiert, bei den beiden Sofar-Wechselrichtern scheint es zu funktionieren mit über 150 Entitäten!!!
Nur der Deye WR vom Balkonkraftwerk wehrt sich beharrlich. Egal welche YAML Datei ich dem HA anbiete, es kommen keine Entitäten. Auffallend ist, dass bei den beiden Sofar WR der eingetragene Name in die IP gewechselt wird und auch so angezeigt wird. Beim BKW passt da was nicht. Habt ihr ne Idee?
okay, Problem gelöst.
Ich hatte ja unterschiedliche YAML Dateien zur Auswahl. Diese hab ich nacheinander ausprobiert. Das hat aber gar nicht funktioniert. Erst muss das Gerät (z.B PV Halle) komplett deinstalliert werden, dann muss HA neu gestartet werden und erst dann erkennt HA die neue YAML Datei. Und nach ca. 20 Versuchen hatte ich die richtigen Dateien gefunden.
