Deye 10K Register mit HA über Waveshare Modbus lesen / schreiben
Hallo ich möchte meinen Deye 10k Hybrid Wechselrichter mit HA kontrollieren und einstellen.
Ich habe mich für den Waveshare Rs485 to ETH entschieden, welcher in meinem Heimnetz am LAN hängt. Dadurch verspreche ich mir schnellsten Zugriff auf alle auch dynamischen Parameter.
Ein entsprechende Liste mit allen Parametern des DEYE steht zur Verfügung.
Ich als HA Anfänger habe ich den Waveshare zum Laufen bekommen, und siehe da ich kann Register des Deye lesen und in meinem Dashboard darstellen. z.B die momentane Ladung der Batterie oder die Leistung der Panels vom Dach und ähnliche dynamische Paramter.
Doch ich würde gerne auch ein paar Werte verändern, sowie z.B. den Entladelimit der Batterie.
Alle versuche im yaml code habe nichts gebracht …
Bisher habe ich nur Folgendes (unten) was bisher fuktioniert. in meiner configuration.yaml
Wie kann ich denn ein Register beschreiben …
Kann mir da jemand helfen?
auf Github wills106 gibt es Einiges … doch da blicke ich nicht wirklich durch …
modbus:
  - name: hub1
    type: tcp
    host: 192.168.178.200
    port: 502
    delay: 3
    message_wait_milliseconds: 30
    timeout: 5
    sensors:
      - name: "Battery output current"
        unit_of_measurement: 'A'
        scan_interval: 2
        slave: 1
        offset: 0
        scale: 0.01
        address: 591
      - name: "Max charge"
        slave: 1
        offset: 0
        scale: 1
        address: 108
      - name: "charge limit"
        slave: 1
        offset: 0
        scale: 1
        address: 212
      - name: "Max discharge"
        slave: 1
        offset: 0
        scale: 1
        address: 109
      - name: "discharge limit"
        slave: 1
        offset: 0
        scale: 1
        address: 213
:crayon:by HarryP: Codezeilen formatiert
Hi ist dein Anliegen noch Aktuell ?
Ja kannst du mir helfen ?
Sicher ! Musst die txt. Datei Endung in yaml ändern. Hier registrieren und bekommst du auch noch mehr. https://dy-support.org/
Das hier unten ist der direkte Link zu der Seite.
Home Assistent für Deye 10k: Datenerfassung mit Waveshare RS485 to ETH – Seite 3 – Monitoring Systeme – dy-support.org Forum
modbus.txt (13,1 KB)
Vielleicht hilft dir das auch noch weiter ist die yaml von Deye ESPHome project.
