Datum und/oder Uhrzeit triggern
Guten Morgen zusammen,
ich möchte etwas auslösen, nachdem eine gewisse Uhrzeit erreicht wurde (Wenn Uhrzeit = x:xx) und als Bedingung (zw. div. Aktionen wählen - Bedingungen) eine Bewegung detektiert wurde.
Ich bekomme es aber nur gelöst, wenn ich die Abfrage nach der Bewegung als Auslöser (Wenn) verwende und die Uhrzeit/Zeitraum als Bedingung.
Da dieser BWM ziemlich oft ausschlägt, würde diese Automation dann ziemlich oft im Log auftreten, anders herum nur 1x am Tag.
Gibt es eine Möglichkeit, mit der ich abfragen kann ob die Uhrzeit erreicht wurde und dann erst etwas mache, wenn der BWM ausschlägt?
Oder das ganze über eine 2. Automation realisieren :thinking: Wenn Uhrzeit erreicht, dann aktiviere 2. Automation, welche Abfrage nach Bewegung enthält… und nach Dauer x wieder deaktiviert wird (in diesem Zeitraum sollte die Bewegung erfolgt sein).
