erstmal hoffe ich das ich hier jemanden finden kann der mir eventuell bei meinem Problem helfen kann.
Kurz zu mir: Blutiger Anfänger mit HomeAssistant sowie im Programmieren von Python oder anderen Sprachen. Also seid bitte nicht Böse zu mir wenn es vielleicht klar sein müsste ![]()
Wie oben beschrieben möchte ich etwa 20 verschiedene Datenpunkte welche sich dauerhaft verändern einlesen und später in die influxdb laden und daraus eine Grafana Visualisierung gestalten.
In diesem Thread geht es erstmal um das Daten einsammeln den hier scheitert es schon.
Es handelt sich um etwa 20 Sensoren die ich auslesen möchte. Es gibt leider keine css Datei sondern ich nutze wie zu sehen eine “Info Seite in der die Werte wie folgt aufgeführt sind”
"power": 11.090000152587891,
"voltage": 5062.5,
"current": 2188.75,
"fanSpeed": 2712,
"temp": 54,
#usw. ...... (Das ihr die Auflistungsart seht)
Weg 1 - auslesen über configuration.yaml über Sensor Platform Rest
sensor:
- platform: rest
resource: http://192.168.178.6/api/system/info
value_template: "{{ value_json.power }}"
unit_of_measurement: 'W'
scan_interval: 60
- platform: rest
value_template: "{{ value_json.voltage }}"
unit_of_measurement: 'V'
scan_interval: 60
Ich habe hier mal 2 Sensoren als Beispiel aufgelistet. Diese Strategie funktioniert tatsächlich. Allerdings nur bei 4 von 20 Sensoren. Die anderen sind genau gleich geschrieben und passen. Und manchmal verabschiedet sich die Webseite wenn ich das richtig sehe.
Folgende Beispiel Fehler hatte ich schon bei den Versuchen:
2024-01-22 16:31:58.874 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.sensor] Platform rest not ready yet: Server disconnected without sending a response.; Retrying in background in 30 seconds
2024-01-21 22:03:58.762 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.sensor] Setup of sensor platform rest is taking over 10 seconds.
Kann ich das überhaupt über Weg 1 sinnvoll machen?
Weg 2 - Python Script erstellt und eine json Datei angelegt in der er die Werte 1 zu 1 aus der Webseite übernimmt
Python Skript:
import requests
import json
import time
import logging
# Konfigurieren Sie das Logging
logging.basicConfig(filename='daten1.log', level=logging.DEBUG)
# Fügen Sie Protokollmeldungen hinzu, um den Ablauf des Skripts zu verfolgen
logging.info('Skript gestartet.')
try:
def daten_aus_website_auslesen(url):
while True:
try:
# Anfrage an die Website senden
response = requests.get(url)
# Überprüfen, ob die Anfrage erfolgreich war (Status-Code 200)
if response.status_code == 200:
# JSON-Daten extrahieren
daten = response.json()
# Daten in eine Datei schreiben
with open('ausgelesene_daten.json', 'w', encoding='utf-8') as datei:
json.dump(daten, datei, indent=2)
print('Daten wurden erfolgreich in "ausgelesene_daten.json" gespeichert.')
else:
print(f'Fehler bei der Anfrage. Status-Code: {response.status_code}')
except Exception as e:
print(f'Ein Fehler ist aufgetreten: {e}')
# Wartezeit bis zur nächsten Ausführung (maximal alle 60 Sekunden)
time.sleep(60)
# Hier die URL deiner Website einfügen
website_url = 'http://192.168.178.6/api/system/info'
daten_aus_website_auslesen(website_url)
logging.info('Skript erfolgreich beendet.')
# Erfassen Sie Ausnahmen und Fehler
logging.error(f'Fehler aufgetreten: {str(e)}')
raise
configuration.yaml
# Loads default set of integrations. Do not remove.
default_config:
# Load frontend themes from the themes folder
frontend:
themes: !include_dir_merge_named themes
scene: !include scenes.yaml
shell_command:
daten_auslesen: python3 scripts/daten1.py
influxdb:
host: 192.168.178.8
port: 8086
database: home_assistant
username: xxxxxxxx
password: xxxxxxxxx
max_retries: 30
default_measurement: verzeichnis1
logger:
default: warning
logs:
homeassistant.components.sensor.rest: debug
homeassistant.components.shell_command: debug```
automations.yaml
- alias: "Daten aus Website auslesen beim Start"
trigger:
platform: homeassistant
event: start
action:
- service: shell_command.daten_auslesen
Das funktioniert aufjedenfall bis der Timeout nach 60s kommt.
Er erstellt somit die ausgelesene Datei in der alle daten wie auf der Webseite drin stehen.
Allerdings bringt er dann folgende Fehler:
2024-01-22 18:12:28.015 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.shell_command] Timed out running command: `python3 -c 'import os; os.chdir("/config/scripts/"); exec(open("daten1.py").read())'`, after: 60s
2024-01-22 18:12:28.018 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.automation.daten_aus_website_auslesen_beim_start] Daten aus Website auslesen beim Start: Error executing script. Unexpected error for call_service at pos 1:
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/shell_command/__init__.py", line 92, in async_service_handler
stdout_data, stderr_data = await process.communicate()
File "/usr/local/lib/python3.11/asyncio/subprocess.py", line 200, in communicate
stdin, stdout, stderr = await tasks.gather(stdin, stdout, stderr)
File "/usr/local/lib/python3.11/asyncio/subprocess.py", line 180, in _read_stream
output = await stream.read()
File "/usr/local/lib/python3.11/asyncio/streams.py", line 686, in read
block = await self.read(self._limit)
File "/usr/local/lib/python3.11/asyncio/streams.py", line 693, in read
await self._wait_for_data('read')
File "/usr/local/lib/python3.11/asyncio/streams.py", line 525, in _wait_for_data
await self._waiter
asyncio.exceptions.CancelledError
The above exception was the direct cause of the following exception:
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/script.py", line 476, in _async_step
await getattr(self, handler)()
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/script.py", line 713, in _async_call_service_step
response_data = await self._async_run_long_action(
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/script.py", line 675, in _async_run_long_action
return long_task.result()
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/core.py", line 2149, in async_call
response_data = await coro
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/core.py", line 2186, in _execute_service
return await target(service_call)
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/shell_command/__init__.py", line 91, in async_service_handler
async with asyncio.timeout(COMMAND_TIMEOUT):
File "/usr/local/lib/python3.11/asyncio/timeouts.py", line 111, in __aexit__
raise TimeoutError from exc_val
TimeoutError
2024-01-22 18:12:28.029 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.automation.daten_aus_website_auslesen_beim_start] While executing automation automation.daten_aus_website_auslesen_beim_start
await self._waiter
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/automation/__init__.py", line 669, in async_trigger
await self.action_script.async_run(
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/script.py", line 1587, in async_run
return await asyncio.shield(run.async_run())
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/script.py", line 426, in async_run
await self._async_step(log_exceptions=False)
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/script.py", line 479, in _async_step
self._handle_exception(
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/script.py", line 502, in _handle_exception
raise exception
TimeoutError```
Ich komme an der Stelle nicht mehr weiter. ![]()
Macht es den überhaupt Sinn die Daten so auszulesen ![]()
Bekomme ich die daten aus einer json Liste sortiert in eine Datenbank?
Grüße Chris
