Dashboard Ansicht (URL) wechseln
Hi, bei einer erkannten Bewegung löst eine Automation aus, welche den Pfad auf meinem Dashboard in die Unteransicht “Kamera” wechselt. Das ganze habe ich via Browser_Mod realisiert.
service: browser_mod.navigate
  path: /lovelace-tablet/kamera
  device_id:
    - Fire
Funktioniert auch. Allerdings ist hin und wieder Browser_Mod nicht bereit “die gelbe Hand” unten rechts. Gerade wenn mein Fire neu startet oder das Dashboard neu lädt funktioniert Browser_Mod nicht somit läuft auch die Automation (browser_mod.navigate) nicht und das nervt. Ist tatsächlich ziemlich oft so.
Nun meine Frage. Gibt es noch eine andere Möglichkeit, über eine Automation auf eine andere Dashboard Ansicht (URL) zu wechseln?
In Karten ist es ja auch möglich via
    tap_action:
      action: navigate
      navigation_path: /lovelace-tablet/kamera
in eine andere Ansicht zu wechseln.
Danke für alle Tipps!
Wenn du zufällig Fully Kiosk nutzt, gibt es da
service: fully_kiosk.load_url
Danke. Ist das eine HACS Integration?
Nein Fully Kiosk ist mittlerweile eine offizielle Integration. Ich glaube aber du musst den Fully Kiosk Browser erst mal generell nutzen auf deinem Tablet oder co wo du HA anzeigen lässt.
Ich habe es wie du über Browser Mod realisiert. Funktioniert super und ohne Probleme bei mir.
Servus zusammen,
mich würde das Thema auch interessieren. Würde auch gern automatisch in die Kamera-Ansicht wechseln, wenn Bewegung an der Tür erkannt wird zum Beispiel. Kann man das irgendwie im “Standard” oder Node Red lösen?
Hast du Browser_Mod drauf?
Dann kannst du via browser_mod.navigate deinen gewünschten Pfad aufrufen.
  path: /lovelace-tablet/Home
  device_id:
    - 6cf7a5c6b96e14355f7c6a62358ed20b
Habe das via Automation gemacht. Wenn Bewegung erkannt dann browser_mod.navigate
Servus Bolschi,
was ist das genau? Ist das eine Erweiterung? Wie steuerst du, dass du nach 30 Sekunden zurück zur Startseite dann wechseln willst?
Servus!
das ist eine Erweiterung die du über HACS integrieren kannst. Über eine Automation kannst du dann beispielsweise sagen, dass wenn ein Bewegungsmelder den Zustand XYX hat die Aktion browser_mod.navigate ausgelöst wird oder in deinem Fall wenn die Bewegung Tür erkannt wurde…
Da könnte man im Anschluss an die Aktion ein Delay setzen und dann zurück schalten, auch über browser_mod.navigate
Hallo!
Bin neu hier im Forum aber nicht ganz neu bei Home Assistant.
Ich möchte nach dem Ablauf einer gewissen Zeit immer wieder auf mein “Main Dashboard” zurückwechseln. Also zum Beispiel nachdem man in eine Unteransicht “Klima” navigiert hat und dann das Tablet (welches bei mir im Esszimmer an der Wand hängt) für eine Zeit nicht benutzt. Der nächste, der das Tablet aktiviert (steuere ich über einen Bewegungsmelder) soll dann ja wieder auf dem “Main Dashboard” landen.
Geht das denn mit HA Bordmitteln oder nur über z.B. das oben erwähnte “Browser_mod”? Vielen Dank und Gruß, Jo
Ich kenne nur den Weg über browser_mod oder über die Integration Fully Browser Kiosk.
Vielen Dank für die Rückmeldung. Dann probiere ich das mal…
Servus!
Hab das jetzt endlich hinbekommen, aber wenn auf die Seite gewechselt wird, wird leider nicht der Livestream der Kamera angezeigt sondern einfach ein altes Bild von der Kamera. Ist dir sowas ähnliches auch passiert oder weisst du wie ich schaffe das immer der aktuelle Livestream angezeigt wird?
Danke dir
welche Karte nutzt du den um den Stream wiederzugeben? Ich nutze die webrtc Card bei der Glance Card gings aber auch. Musst halt in der Glance Card die Live Option anhaken.
Ich verwende die Glance Karte und hab “Live” angehakt, aber bringt leider trotzdem nix.
