Daily Energy Dashboard – PV, Netzbezug und Stromkosten direkt in Home Assistant
ich wollte auf meinem Wandtablet auf einen Blick sehen, wie viel Strom meine PV-Anlage heute erzeugt hat, wie voll der Akku ist und was mich der bisherige Netzbezug ungefähr kostet. Daraus ist Daily Energy Dashboard entstanden, eine kostenlose Open-Source-Karte für Home Assistant.
Was die Karte zeigt
  • Vier Tageskacheln für PV-Ertrag, Netzbezug, Batterieladezustand und geschätzte Stromkosten
  • Einen Leistungsverlauf für PV, Haus, Netz, Batterie und Ladepunkt mit Werten per Maus oder Tipp
  • Optional die PV-Prognose von Forecast.Solar
  • Eine Tagesbilanz und eine aufklappbare Kostenaufschlüsselung mit Standard- und Nebentarif, Einspeisevergütung und Tagesgrundpreis
Die Sensoren und Tarife wählt ihr im visuellen Karteneditor. Die Karte übernimmt Deutsch oder Englisch aus eurem Home-Assistant-Profil.
Ausprobieren ab Home Assistant 2026.11
Öffnet Einstellungen → Marketplace → Über Link hinzufügen und gebt mrtnbt/daily-energy-dashboard-card ein. Wählt bei Bedarf den Typ Dashboard. Nach der Installation ladet ihr die Oberfläche neu und findet Daily Energy Dashboard unter Karte hinzufügen. Die Aufnahme in den öffentlichen Katalog ist beantragt. Die Installation über den Link ist schon möglich.
GitHub mit deutscher Anleitung
Mich interessiert besonders, wie gut die Einrichtung mit anderen Wechselrichtern, Stromzählern und Tarifen klappt. Wenn ihr die Karte ausprobiert, schreibt gern dazu, welche Sensoren ihr verwendet und wo die Einrichtung noch hakt.
Das sieht sehr übersichtlich aus, genau so eine Tagesansicht fehlt mir auf dem Wandtablet auch noch. Besonders praktisch finde ich die Kostenaufschlüsselung mit Haupt- und Nebentarif, weil man so den Netzbezug sofort einordnen kann. Ich werde die Karte mit meinem Wechselrichter und Stromzähler ausprobieren und berichten, wie die Einrichtung läuft.
