ich habe den Wechselrichter recht günstig als defekt kaufen können und wollte diesen jetzt in HA einrichten.
Erste Versuche mit einem ESP8266 & ModBus-Pegelwandler hatten nicht funktioniert (ich habe mittlerweile 3 Stromzähler über ModBus laufen) und ich wollte jetzt einen “einfachen Weg” über WLan versuchen.
Hier ist beschrieben, wie das funktionieren müsste.
Ich bekomme das bei mir nicht zum laufen und es gibt eine Fehlermeldung.
Hier der Auszug mit minimal Eintrag für ModBus in der configuration.yaml:
modbus:
- name: "solis"
type: tcp
host: 192.168.2.223
port: 8899
sensors:
- name: solismodbus_33093_temperature
slave: 1
address: 33093
count: 1
input_type: input
data_type: uint16
lazy_error_count: 5
scan_interval: 60
- name: solismodbus.inverter_temperature # 33093
unique_id: solismodbus.inverter_temperature
state_class: measurement
device_class: temperature
unit_of_measurement: "°C"
state: "{{ (states('sensor.solismodbus_33093_temperature').split(',')[0]|float * 0.1) }}"
Die configuration.yaml lässt sich ohne Fehler speichern, beim laden gibt es diese Fehlermeldung:
Hat hier jemand eine Idee, wie ich hier weiter komme?
Danke & Gruß
Jens
