Hallo allerseits
Vorhaben:
BMS Daten meiner Batterie (Tekvision 24V /100Ah) via Bluetooth (Shelly Pro EM) in den HA integrieren
- Problem:
Ich bekomme die Batteriedaten nicht mal in den Shelly.
Die Batterie hat natürlich keinen Knopf zum Verbinden.
Unterstützung des Herstellers …nicht vorhanden.
Ich habe nicht die geringste Idee, wie ich da ansetzen soll.
Vielleicht hat ja sowas schon mal jemand gemacht und einen Ansatz für mich?
Anmerkung:
Bin absoluter Anfänger
Anwendung: Nulleinspeisung Balkonkraftwerk
Hast du den Shelly denn schon an der Batterie angeschlossen? Und wenn ja wie? Bild wäre hilfreich. Und am besten gehst du bei Shelly über die Shelly Integration mit WLAN
Der Shelly hängt an 230V und funktioniert bestens.
(Überwacht Laden und Entladen auf der 230V Ebene)
Das Problen liegt auf der Bluetooth-Seite.
Die Shelly App erkennt bei Geräte suchen den Akku nicht!
Nochmal: wieso Bluetooth? Mir wäre nicht bekannt Shellys via Bluetooth in HA zu integrieren… Hast du schon mal die Oberfläche vom Shelly über seinen AP aufgerufen und ihn in dein WLAN eingebunden?
Bitte genau lesen
nur die Verbindung Batterie zum Schelly über Bluetooth funktioniert nicht
Achso ok, das wird nicht gehen. Als Bluetooth Proxy eignet sich Shelly nur sehr bedingt. Da am besten einen Esp32 verwenden
Der Shelly ist als Gateway gedacht.
Mit ESP wird es mit den spärlich vorhanden Daten zum BMS kein Zugriff geben ?
Aber vieleicht bin ich da auch zu pessimistisch
Ich meine du brauchst einen Esp32 mit geflashtem Bluetooth Proxy als Gateway und keinen Shelly. Die Shelly Software kann viele Geräte nicht als Gateway handeln.
Danke für deinen Tipp
ESP hatte ich garnicht in Erwägung gezogen.
Werde mich ein wenig schlau machen.
Hab im Moment keine Vorstellung wie und mit was ich einen ESP flashe.
Frohes Schaffen
Ist eigentlich ganz einfach. Simon hat da eine ganz gute Anleitung gemacht:
Hallo allerseits
Habe jetzt den ESP32 Bluetooth Proxi aufgebaut und installiert.
Läuft, ist online und scant.
Leider wird die Batterie nicht gefunden
Wie kann ich ansetzen ?
INFO ESPHome 2024.8.3
INFO Reading configuration /config/esphome/bluetooth-proxy.yaml...
INFO Starting log output from 192.168.178.xxx using esphome API
INFO Successfully connected to bluetooth-proxy @ 192.168.xxx.xxx in 0.030s
INFO Successful handshake with bluetooth-proxy @ 192.168.xxx.xxx in 0.122s
[14:08:53][I][app:100]: ESPHome version 2024.8.3 compiled on Sep 7 2024, 20:18:40
[14:08:53][C][wifi:600]: WiFi:
[14:08:53][C][wifi:428]: Local MAC:
[14:08:53][C][wifi:433]: SSID: 'xxxxx'[redacted]
[14:08:53][C][wifi:436]: IP Address: 192.168.xxx.xxx
[14:08:53][C][wifi:440]: BSSID: 5C:49:79:0B:60:3C[redacted]
[14:08:53][C][wifi:441]: Hostname: 'bluetooth-proxy'
[14:08:53][C][wifi:443]: Signal strength: -53 dB ▂▄▆█
[14:08:53][C][wifi:447]: Channel: 1
[14:08:53][C][wifi:448]: Subnet: 255.255.255.0
[14:08:53][C][wifi:449]: Gateway: 192.168.xxx.1
[14:08:53][C][wifi:450]: DNS1: 0.0.0.0
[14:08:53][C][wifi:451]: DNS2: 0.0.0.0
[14:08:53][C][logger:185]: Logger:
[14:08:53][C][logger:186]: Level: DEBUG
[14:08:53][C][logger:188]: Log Baud Rate: 115200
[14:08:53][C][logger:189]: Hardware UART: UART0
[14:08:53][C][captive_portal:088]: Captive Portal:
[14:08:53][C][mdns:116]: mDNS:
[14:08:53][C][mdns:117]: Hostname: bluetooth-proxy
[14:08:53][C][esphome.ota:073]: Over-The-Air updates:
[14:08:53][C][esphome.ota:074]: Address: 192.168.xxx.:3232
[14:08:53][C][esphome.ota:075]: Version: 2
[14:08:53][C][esphome.ota:078]: Password configured
[14:08:53][C][safe_mode:018]: Safe Mode:
[14:08:53][C][safe_mode:020]: Boot considered successful after 60 seconds
[14:08:53][C][safe_mode:021]: Invoke after 10 boot attempts
[14:08:53][C][safe_mode:023]: Remain in safe mode for 300 seconds
[14:08:53][C][api:139]: API Server:
[14:08:53][C][api:140]: Address: 192.168.xxx.xxx:6053
[14:08:53][C][api:142]: Using noise encryption: YES
by HarryP:
. Zusammenführung Doppelpost (bitte “bearbeiten” Funktion nutzen)
Hallo allerseits
komme in Mikroschritten voran.
Wie bekomme ich jetzt den EPS32 Bluetooth-Proxy mit dem MQTT-Mosquito verheiratet ?
Wo muß ich was eintragen ?
ich versuche immer noch das BMS meiner Batterie via Bluetooth in den Homaassistant zu bringen.
Komme in Microschritten voran!
Aktuelles Problem:
ESP Datei wird nicht compiliert. (Siehe Bilder)
Der Editor zeigt keinen Fehler
Bin mit meinem Latein am Ende,
Hat jemand eine Idee oder Vorschlag?
Anton
