Hallo in die Runde
Ich bräuchte etwas hilfe in der Yaml
Ich nutze gauge-card-pro
Die Anzeige funktioniert ohne Problem für die Leistungserfassung in W
Um die blinken zulassen habe ich mir card_mod installiert
Unterschreite ich 150W blink diese grün überschreite ich 4000w blinkt sie rot.
Ich wollte jetzt noch zwischenstände also z.B. von 1500w bis 2500w gelb blinken einfügen.
Das von bis habe ich bis jetzt nicht hinbekommen.
Hat jemand einen Ansatz? Ich hatte einfach “2000 < 3000” getestet das geht aber irgendwie nicht
Gruß Ronny
hier das funktionierende was einfach an die vorhanden Gauge gehangen wurde
card_mod:
style: |
@keyframes blink {
0% { opacity: 1; }
50% { opacity: 0.3; }
100% { opacity: 1; }
:host {
{% if states('sensor.shellypro3em_78421c58cfa8_phase_c_leistung') | float > 4000 %}
animation: blink 1s linear infinite;
--card-background-color: rgba(255, 0, 0, 0.2); /* Optional: Rötlicher Hintergrund beim Blinken `*`/
{% endif %}
:host {
{% if states('sensor.shellypro3em_78421c58cfa8_phase_c_leistung') | float < 150 %}
animation: blink 5s linear infinite;
--card-background-color: rgba(0, 255, 0, 0.3); /`*` Optional: grüner Hintergrund beim Blinken */
{% endif %}
s.a.: (Neues Update & Features - Hier in der Community 🫶 )
rapahl
2. November 2026 um 18:16
2
Hallo Ronny,
versuch mal den hier:
card_mod:
style: >
@keyframes blink {
0% { opacity: 1; }
:host {
--card-background-color: rgba(255, 0, 0, 0.2); /* Optional: rötlicher
Hintergrund beim Blinken `*`/ } :host {
{% elif 1500 <= float(states('sensor.shellypro3em_78421c58cfa8_phase_c_leistung')) <= 2500 %}
--card-background-color: rgba(0, 255, 0, 0.2); /* Optional: grünlicher
{% elif states('sensor.shellypro3em_78421c58cfa8_phase_c_leistung') | float < 150 %}
--card-background-color: rgba(0, 0, 255, 0.2); /* Optional: bläulicher
Hintergrund beim Blinken `*`/ } {% endif %} }
Der Code funktioniert auch mit dem moderneren UIX. Die Farben sind jetzt voll RGB. Kannst Du ja ändern nach persönlichem Geschmack.
Rainer
Ich stelle Hysteresen am liebsten immer so ein:
1500 <= float(states('sensor.dein_sensor')) <= 2500
Funktioniert mit fast allem. Auch mit Datum und Zeit.
Nachtrag:
Die Formatierung ist oben ein wenig verrutscht. KI-optimiert sieht es dann so aus:
card_mod:
style: |
@keyframes blink {
0% { opacity: 1; }
ha-card {
{% set watt = states('sensor.shellypro3em_78421c58cfa8_phase_c_leistung') | float(0) %}
{% if watt > 4500 %}
background-color: rgba(255, 0, 0, 0.2) !important;
{% elif watt >= 2000 and watt <= 3000 %}
background-color: rgba(0, 255, 0, 0.2) !important;
{% elif watt < 150 %}
background-color: rgba(0, 0, 255, 0.2) !important;
{% endif %}
Such Dir das Beste raus.
Danke Rainer
Ich komme erst am Wochenende zum testen
Gruß Ronny
Ropastudios:
card_mod
Btw. Card_Mod wurde von UIX abgelöst, UIX versteht aber Card_Mod da der ursprüngliche Entwickler nicht mehr an CADR_Mod weiter arbeitet, wie es scheint und es damit möglicherweise ab 2026.8 geben könnte. Diskussion dazu
Sorry, hatte das “I” vergessen UIX.
Cheers Franky
rapahl:
>= 2000 <= 3000
Hat hier geholfen ich hatte immer die Zeichen falsch gesetzt “3000 >= <= 4000”
Danke an alle
die anderen Ansätze und UIX schau ich mir auch noch an
Gruß Ronny
