Blink Integration bringt seit 18.7.26 plötzlich wieder Einrichtungsfehler / Unerwarteter Fehler
Heute morgen war blink auf ‘Einrichtungsfehler’.
Gut, ich klicke Neueinrichten → Unerwarteter Fehler
Löschen/Hinzufügen –> Authentifizierungsfehler
Ich kann mich aber im Web und in der App anmelden.
Ist die API seitens Blink wieder geändert worden oder habe ich ein individuelles Problem?
Wie i ist das bei Euch?
Danke und Grüße Thomas
Same.
Ich dachte schon es liegt an mir. :slight_smile:
Best
Tom
Das gleiche bei mir. Neuinstallation des Dienstes etc. hat alles nichts gebracht.
Bei mir auch. “Einrichtungsfehler, wird erneut versucht.” Das ist jetzt schon das zweite Mal in wenigen Wochen, dass die Konfiguration/Authentifizierung nicht mehr funktioniert.
Bei Auswahl in HA von “Neu konfigurieren” kommt die Fehlermeldung “Ungültige Authentifizierung”. Der 2FA Code wird nichtmal abgefragt.
Ich nutze die Blinks um mir einen Screenshot der Kamera(s) zu erzeugen, wenn es an der Haustüre klingelt. Bin jetzt schon so weit mir eine alternative Kameralösung zuzulegen. Aber welche?? Ich brauche WLAN, Akku und Outdoor, ohne Abo. Alle raten mir zu IP Kamera um auf jeden Fall von Cloud-Lösungen irgendwelcher Anbieter unabhängig zu sein. Aber IP geht an der Stelle bei mir eben nicht und ausserdem hat es ja lange gut funktioniert :slight_smile: .
Funktionieren tut es übrigens auch mit meinen relativ alten Arlo-Cameras. Aber hier ist das Limit von 5 Kameras pro Basisstation mein Problem…
Mal sehen, vielleicht wird das Blink-Problem ja zeitnah gefixt, irgendwann, von irgendjemand… :slight_smile:
Jemand Erfahrung mit der Tapo C660? Die würde ich gerne mal als Alternative Lösung ausprobieren.
Ich wünsche eine erfolgreiche Woche!
kann ich bestätigen. Habe mit Claude jetzt 3 Stunden versucht das Problem zu lösen. Aber bin da nicht tief genug drin. Ich gebe auch auf. Seit ich Blink nutze habe ich mit HA nur Probleme. Ständig irgendwelche API Änderungen. Werde wohl auf Reolink wechseln. Ist zwar teuer aber was bleibt mir übrig? Brauche auch WLAN und Akku bzw. Solar…
Hoffen wir mal, das es irgendwann mal wieder gefixt wird, damit meine Arm-Automationen wieder laufen…
Gruß, Axel
Wenn ich die Diskussionen dazu hier
und hier
dazu lese scheint es dazu jetzt aber schon einen “Workaround” zu geben. Wobei ich die Diskussionen nur eher überflogen habe. Vermutlich wird die Änderung dann wohl in Core 2026.8.x mit einfließen.
Weiß schon jemand, ob das Problem mit Blink in 2026.8.0 gelöst wurde?
Ja, es läuft wieder korrekt
Ah. sehr gut! Danke für die Info. Mal sehen, wann mir 2026.8.0 angeboten wird. Bisher kein Hinweis auf das verfügbare Update.
