wammann
27. Dezember 2023 um 12:49
1
Hallo, ich habe das Problem das bei mir keine Bilder angezeitgt werden.
Ich lese immer das die Bilder unter dem Pfad /config/www/… .png abegelgt werden sollen.
bei mir fängt es aber immer mit homeassistant/config/www an.
Was muß ich tun damit die Bilder angezeigt werden.
totow
27. Dezember 2023 um 13:01
2
wie hast du den die Bilder in dein Dashboard eingebunden?
Was füher config/… war ist jetzt homeassistant/…
Hatte dazu gestern schonmal was geschrieben:
Wenn du das Samba Addon benutzt ist es da aber noch unter config/configuration.yaml ich hoffe das die das demnächst glatt ziehen das es wieder überall der gleiche Ordner ist…
hier ein Auszug aus den Changelog von File Editor Addon
Use new location for accessing the Home Assistant configuration folder using /homeassistant
Add access to the new public configuration folders of add-ons
heißt wen in “alten”(älter als ~1Montat) Anleitung config/... siehst ist jetzt homeassistant/... gemeint.
Ed…
Wenn dein Bild hier homeassistant/www/image.png bzw. hier config/www/image.png ist musst du das so angeben:
type: picture
image: local/image.png
Tobi
wammann
27. Dezember 2023 um 18:59
3
Danke - mit deinem Tipp hat’s geklappt
