Generell gehe bei allen Punkten deinerseits mit.
Meines Erachtens, sollte die Möglichkeit bestehen sobald der Schwellwert der Außentemperatur über/unterschritten ist BetterThermostat zu triggern .-)
u.U. sind mehrfache Messungen/Tag für die Aussentemperatur sinnvoll um die Problematik zu entzerren.
In Bezug auf das BetterThermostat hätte ich die Frage, ob man die Schrittweite von 0.1 auf 1.0 umstellen kann, weil meine TS0601 Zigbee TRV nur mit ganzen Gradschritten umgehen kann?
HI, danke dir für deine Rückmeldung. Ja ich hab prinzipiell noch Probleme, den richtigen Ansatz für diese TRV zu finden. Habe auch gelesen, das der heat-Modus ersetzt werden soll, damit er wirklich Temperaturabhängig arbeitet. Ich finde aber nicht wirklich ein ToDo wie ich vorgehen soll.
Eigentlich wollte ich das ganze mit BetterThermostat + BT UI + Scheduler Card umsetzen?
Das hier sind die Attribute die ich zurück bekomme
Das klingt wirklich gut, eigentlich genau, was ich auch vor habe und im letzten Jahr sehr mühevoll und umständlich mit vielen “helper” und “automationen” erstellt habe. Hat zwar alles funktioniert … aber Zu kompliziert und umständlich.
Jetzt stehe ich gerade wieder bei “Null” und versuche schon den ganzen Vormittag meine TS0601
TZE200_b6wax7g0 mit allen Attriunten ins zha zu bekommen. Von zha_quirks habe ich gelesen usw.
Bin gerade etwas ratlos und am verzweifeln.
Das mit dem Wecker ist auch sehr schön, was mit ios etwas kompliziert ist, weil “ICH” da bisher nicht direkt an die Wecker Daten ran gekommen bin und jetzt den Umweg über den Google Kalender genommen habe.
Nachtrag:
@maxe
Die input_number.heizung_aussentemperatur ist der Wert für den Abgleich der Außentemperatur, unter welchem die Automation überhaupt läuft ?
Was ich noch nicht ganz verstehe ist die schedule.heizung_comfort - hast du da in der scheduler-card die on/off Zeiten für deine Comfort-Temperatur angelegt bzw wechselt du zwischen Eco und Comfort Temperatur?
Wie hast du die Verbindung zwischen deinen input_number.heizung_buero_comfort, deiner input_number.heizung_buero_eco und deinem scheduler hergstellt?
Wenn ich Deine Automation richtig durchgeschaut habe, wird also folgendes benötigt?
# Heizkörper TRV
climate.heizung_buero
# Raum Temperatur Sensor
sensor.buero_sensor_temperature
# Außentemperatur Sensor
sensor.balkon_temperatur
# Heizung on/off
input_boolean.heizung_an_aus
# unter dieser Zahl wird Automation ausgeführt
# Wecker on/off vermutlich von android phone
input_boolean.heizung_wecker
# Zahl Comfort Temperatur
# Zahl Eco Temperatur
# Anwesenheitserkennung
group.somebody_home
device_tracker.a52s_von_xy
person.zz
# Scheduler
schedule.heizung_eco
Wie oben schon geschrieben, weiß ich noch nicht, wie du deine Scheduler aufgebaut hast und wie du zu dem input_booolean vom Wecker kommst.
Gibt es eine Möglichkeit eine Automation für Better Thermostat zu erstellen, die beim Verändern der Zieltemperatur eine Nachricht schickt?
Habe immer wieder das Problem, das die Temperatur plötzlich hoch gedreht wird.
Habe jetzt in einem Anderen Forum Beitrag Better Thermostat Zieltemperatur ändert selbst - #3 von servusautomation gelesen das es mit der Kalibrierungsmodus zusammenhängen kann? Habe das Aqara E1 und kann nur ein Modus wählen. Noch kann ich’s umtauschen und überlege ob das Bosch Thermostat 2 vielleicht die bessere Option wäre. Was denkt ihr?
