Ich habe den Blueprint jetzt eine paar Tage getestet und die Zieltemperatur ändert sich nicht mehr, zumindest nicht im Vordergrund. Das ganze sieht jetzt so aus.
Ich kann jetzt allerdings nicht mehr die Temperatur manuell über +/- regeln. Gibt es dafür eine Möglichkeit oder muss ich das entsprechend im Blueprint ändern?
Hallo, ich versuche Better Thermostat mit Fritz Dect 301 zu betreiben und habe da ein Verständnisproblem.
Ich nutze die Scheduler Card zum Einstellen von Heiz- und Eco Temperatur. In meinem Fall Heizen 21 Grad und Eco 17 Grad. Die Zeitschaltung klappt und die Temperaturen werden in der UI Card angezeigt. Ausserdem habe ich ein Thermometer und einen Fensterkontakt mit in BT eingebunden. Auch das funktioniert.
Aaaber, am Dect 301 wird, im Gegensatz zu der UI-Card, nicht die vorgegebene Heiztemperatur von 21 Grad angezeigt sondern 19 Grad. Der Wert am Dect 301 ist auch nicht stabil, d.h. er ändert sich langfristig um ±0,5 bis 1 Grad.
Bei Benutzung des 301 über die Fritzbox wird am TRV die gewählte Temperatur, also Heizen 21 Grad angezeigt.
Wird bei BT etwa die notwendige Temperatureinstellung angezeigt um die Wunschtemperatur zu halten?
Bei der Steuerung meiner Fritz Dect 301 gibt es die sogenannte Kalkfahrt. Es sollte wärend der Heizpause im Sommer verhindert werden ,das sich das Ventil festsetzt. Das Heizkörperventil wird einmal komplett geöffnet und wieder geschlossen um das verkalken bzw. festsetzen zu verhindern.
Bei der Steuerung der Thermostate über die FritzBox war diese Kalkfahrt meist am frühen Morgen. Man hat dann gehört das sich der Stellmotor bewegt des 301 bewegt hat.
Unter der Beschreibung für Better Thermostat bei GitHub steht unter anderem
“Does some valve maintenance automatically, to avoid them getting stuck closed over the summer”
Seit ich die 301 über BT steuere vermisse ich diese Wartung.
Kann oder muss ich das irgendwo einstellen ?
Wird diese Wartung irgendwo protokolliert?
Funktioniert das überhaupt mit dem Fritz Dect 301?
Hi Wanne.
Wo finde ich in der Konfiguration den Punkt mit der Wartung?Es gibt niergendwo einen Avschnitt wo gefragt wird ob BT die Wartung übernehnen soll.
Das steht auf der Github Seite in der Beschreibung von Better Thermostat
" Does some valve maintenance automatically, to avoid them getting stuck closed over the summer"
Aber ob überhaupt und wo zu konfigurieren wollte ich gerne vom Forum wissen.
Wenn sie bei Euch fehlt, dann liegt das möglicherweise am Fritz-Thermostat. Bei meinen Ventilen gibt es die Funktionen Force Open und Force Close, über die sich das Ventil direkt ansteuern lässt und die BT vermutlich für die Wartung nutzt. Vielleicht ist das bei den Fritzen nicht möglich. Die lassen ja auch keinen Zugriff auf ihre interne Kalibrierung zu.
Nutze ebenfalls die aktuelle Version in Verbindung mit Zigbee TRV’s.
Ich habe diesen Punkt ebenfalls nicht gefunden.
Allerdings habe ich auch die Entitäten force open und force close nicht.
Welche TRV nutzt du denn?
Ich hab auch noch einen von Hama, der hat die Force-Entität nicht, und bei dem fehlt die Wartungsoption auch, wie ich gerade gesehen habe. Ist mir bisher gar nicht aufgefallen. Dann wird’s wohl an der Entität liegen.
Noch einmal Fritz Dect 301 und die Maintenance Funktion in Verbindung mit dem Better Thermostat.
Ich realisiere die zeitliche Temperatursteuerung, wie zB. Nachabsenkung des Heizkörperthermostates über den Scheduler (HACS) und die Einstellungen der Temperatur und Zeiten über die Scheduler Card.
Die Entity des Better Thermostats wird über den Scheduler angesprochen und führt die jeweiligen Temperatureinstellungen zu bestimmten Zeiten durch.
Ich realsiere die Wartungsfahrt des HK Ventils nun dadurch, das das Ventil einmal auf Heizen mit maximaler Temperatureinstellung eingestellt wird und nach einer bestimmten Zeit das Thermostat auf niedrigste Temperatur. Dadurch hätte sich der Ventilstößel einmal komplett geöffnet und wieder geschlossen. Danach schalte ich die Heizung wieder aus.
Wartung beendet.
