Bekomme meine config.yaml nicht wieder hin
Danke,das werde ich mal testen.Die gesamte Stromberechnung und Riemann kann wahrscheinlich auch alles zusammen in eine Datei,oder?
Wie Du möchtest. Kannst ja alles in eine Datei packen egal welche Integration.
Also mqqt, sensor, template, etc.
Musst also nicht nach Intergraionen trennen.
Ich zeige Dir mal mein Setup.
ich habe eine ahoyDTU.yaml mit folgendem Code. Dabei geht es mir um den Aufbau.
### MQQT Sensoren anlegen
#AhoyDTU HM-800
#<TOPIC>/#
- name: "AHOY comm_start"
  unique_id: "ahoy_comm_start"
  state_topic: ahoy/comm_start
- name: "AHOY comm_start_extended"
  unique_id: "ahoy_comm_start_extended"
  value_template: >-
    {{ value | int | timestamp_custom('%d.%m.%Y %H:%M:%S') }}
- name: "AHOY comm_stop"
  unique_id: "ahoy_comm_stop"
  state_topic: ahoy/comm_stop
- name: "AHOY comm_stop_extended"
  unique_id: "ahoy_comm_stop_extended"
  value_template: >-
- name: "AHOY dis_night_comm"
  unique_id: "ahoy_dis_night_comm"
  state_topic: ahoy/dis_night_comm
- name: "AHOY mqtt"
  unique_id: "ahoy_mqtt"
  state_topic: ahoy/mqtt
- name: "AHOY status"
  unique_id: "ahoy_status"
  state_topic: ahoy/status
- name: "AHOY status extended"
  unique_id: "ahoy_status_extended"
  value_template: >-
    {% if (value | int) == 0 %}
      offline
    {% elif (value | int) == 1 %}
      partial
    {% elif (value | int) == 2 %}
      online
    {% endif %}
- name: "AHOY sunrise"
  unique_id: "ahoy_sunrise"
  state_topic: ahoy/sunrise
- name: "AHOY sunrise_extended"
  unique_id: "ahoy_sunrise_extended"
  value_template: >-
- name: "AHOY sunset"
  unique_id: "ahoy_sunset"
  state_topic: ahoy/sunset
- name: "AHOY sunset_extended"
  unique_id: "ahoy_sunset_extended"
  value_template: >-
- name: "AHOY Uptime"
  unique_id: "ahoy_uptime"
  state_topic: ahoy/uptime
  unit_of_measurement: "s"
- name: "AHOY Uptime_extended"
  unique_id: "ahoy_uptime_extended"
  value_template: >
    {% set uptime = value | int %}
    {% set days = (uptime / 86400) | int %}
    {%- if days > 0 -%}
      {{ days }}Tage {{ (uptime - (days * 86400)) | int | timestamp_custom('%-Hh %-Mm', false) }}
    {%- else -%}
      {{ uptime | int | timestamp_custom('%-Hh %-Mm', false) }}
    {%- endif -%}
- name: "AHOY Version"
  unique_id: "ahoy_version"
  state_topic: ahoy/version
- name: "AHOY Device"
  unique_id: "ahoy_device"
  state_topic: ahoy/device
- name: "Ahoy IP"
  unique_id: "ahoy_ip"
  state_topic: ahoy/ip_addr
- name: "AHOY WiFi"
  unique_id: "ahoy_wifi"
  state_topic: ahoy/wifi_rssi
  unit_of_measurement: "dBm"
- name: "AHOY Gesamtertrag"
  unique_id: "ahoy_gesamtertrag"
  state_topic: ahoy/YieldTotal
  unit_of_measurement: "kWh"
#<TOPIC>/<INVERTER_NAME_FROM_SETUP>/#
- name: "AHOY available"
  unique_id: "ahoy_available"
  state_topic: ahoy/HM-800/available
- name: "AHOY available extended"
  unique_id: "ahoy_available_extended"
  value_template: >-
      not available and not producing
      available but not producing
      available and producing
    {% endif %}
- name: "AHOY last_success"
  unique_id: "ahoy_last_success"
  state_topic: ahoy/HM-800/last_success
- name: "AHOY last_success_extended"
  unique_id: "ahoy_last_success_extended"
  value_template: >
#Basic <TOPIC>/<INVERTER_NAME_FROM_SETUP>/ch0/#
- name: "AHOY U_AC"
  unique_id: "ahoy_u_ac"
  state_topic: ahoy/HM-800/ch0/U_AC
  unit_of_measurement: "V"
- name: "AHOY I_AC"
  unique_id: "ahoy_i_ac"
  state_topic: ahoy/HM-800/ch0/I_AC
  unit_of_measurement: "A"
- name: "AHOY P_AC"
  unique_id: "ahoy_p_ac"
  state_topic: ahoy/HM-800/ch0/P_AC
  unit_of_measurement: "W"
- name: "AHOY P_AC total"
  unique_id: "ahoy_p_ac_total"
  state_topic: ahoy/total/P_AC
- name: "AHOY Q_AC"
  unique_id: "ahoy_q_ac"
  state_topic: ahoy/HM-800/ch0/Q_AC
- name: "AHOY F_AC"
  unique_id: "ahoy_f_ac"
  state_topic: ahoy/HM-800/ch0/F_AC
  unit_of_measurement: "Hz"
- name: "AHOY PF_AC"
  unique_id: "ahoy_pf_ac"
  state_topic: ahoy/HM-800/ch0/PF_AC
- name: "AHOY Temperatur"
  unique_id: "ahoy_temperatur"
  state_topic: ahoy/HM-800/ch0/Temp
  unit_of_measurement: "°C"
- name: "AHOY EVT"
  unique_id: "ahoy_evt"
  state_topic: ahoy/HM-800/ch0/EVT
- name: "AHOY YieldDay"
  unique_id: "ahoy_yieldday"
  state_topic: ahoy/HM-800/ch0/YieldDay
  device_class: energy
  unit_of_measurement: "Wh"
- name: "AHOY YieldTotal"
  unique_id: "ahoy_yieldtotal"
  state_topic: ahoy/HM-800/ch0/YieldTotal
- name: "AHOY P_DC"
  unique_id: "ahoy_p_dc"
  state_topic: ahoy/HM-800/ch0/P_DC
- name: "AHOY Efficiency"
  unique_id: "ahoy_efficiency"
  state_topic: ahoy/HM-800/ch0/Efficiency
  unit_of_measurement: "%"
- name: "AHOY FWVersion"
  unique_id: "ahoy_fwversion"
  state_topic: ahoy/HM-800/ch0/FWVersion
- name: "AHOY FWBuildYear"
  unique_id: "ahoy_fwbuildyear"
  state_topic: ahoy/HM-800/ch0/FWBuildYear
- name: "AHOY FWBuildMonthDay"
  unique_id: "ahoy_fwbuildmonthday"
  state_topic: ahoy/HM-800/ch0/FWBuildMonthDay
- name: "AHOY HWPartID"
  unique_id: "ahoy_hwpartid"
  state_topic: ahoy/HM-800/ch0/HWPartId
- name: "AHOY PowerLimit"
  unique_id: "ahoy_powerlimit"
  state_topic: ahoy/HM-800/ch0/PowerLimit
- name: "AHOY LastAlarmCode"
  unique_id: "ahoy_lastalarmcode"
  state_topic: ahoy/HM-800/ch0/LastAlarmCode
#Panel 1 - UNTEN - <TOPIC>/<INVERTER_NAME_FROM_SETUP>/ch<CHANNEL_NUMBER>/#
- name: "AHOY U_DC 1"
  unique_id: "ahoy_u_dc_1"
  state_topic: ahoy/HM-800/ch1/U_DC
- name: "AHOY I_DC 1"
  unique_id: "ahoy_i_dc_1"
  state_topic: ahoy/HM-800/ch1/I_DC
- name: "AHOY P_DC 1"
  unique_id: "ahoy_p_dc_1"
  state_topic: ahoy/HM-800/ch1/P_DC
- name: "AHOY YieldDay 1"
  unique_id: "ahoy_yieldday_1"
  state_topic: ahoy/HM-800/ch1/YieldDay
- name: "AHOY YieldTotal 1"
  unique_id: "ahoy_yieldtotal_1"
  state_topic: ahoy/HM-800/ch1/YieldTotal
- name: "AHOY Irradiation 1"
  unique_id: "ahoy_irradiation_1"
#Panel 2 - OBEN - <TOPIC>/<INVERTER_NAME_FROM_SETUP>/ch<CHANNEL_NUMBER>/#
- name: "AHOY U_DC 2"
  unique_id: "ahoy_u_dc_2"
  state_topic: ahoy/HM-800/ch2/U_DC
- name: "AHOY I_DC 2"
  unique_id: "ahoy_i_dc_2"
  state_topic: ahoy/HM-800/ch2/I_DC
- name: "AHOY P_DC 2"
  unique_id: "ahoy_p_dc_2"
  state_topic: ahoy/HM-800/ch2/P_DC
- name: "AHOY YieldDay 2"
  unique_id: "ahoy_yieldday_2"
  state_topic: ahoy/HM-800/ch2/YieldDay
- name: "AHOY YieldTotal 2"
  unique_id: "ahoy_yieldtotal_2"
  state_topic: ahoy/HM-800/ch2/YieldTotal
- name: "AHOY Irradiation 2"
  unique_id: "ahoy_irradiation_2"
Diese Datei befindet sich im Ordner
/homeassistant/mqtt/sensor
in der configuration.yaml habe ich folgende Code
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
#switch: !include switch.yaml
#mqtt: !include mqtt.yaml
mqtt:
  sensor: !include_dir_merge_list mqtt/sensor/
#template: !include template.yaml
template:
  sensor: !include_dir_merge_list template/sensor/
#sensor: !include sensor.yaml
sensor: !include_dir_merge_list sensor/
utility_meter: !include utility_meter.yaml
Hier kannst Du sehen wie ich es einmal hatte (nun auskommentiert) und über
mqtt:
binde ich als Sensoren alles ein was im Ordner mqtt/sensor/ als yaml-Dateien rum liegt. ich muss also unter mqtt/sensor/ einfach eine weitere yaml-Datei rein legen und beim nächsten HA Reboot wird diese dann auch eingebunden und geladen. Ich habe in dem Verzeichnis z.B. auch eine openDTU.yaml liegen.
Achja… Es ist nicht einfach damit getan Code aus einer yaml-Datei in eine andere zu kopieren. Durch die unterschiedlichen Einbindungen muss man eventuell die Struktur (Schlüsselwörter, Einrückungen) korrigieren.
Meine alte mqtt.yaml sah nämlich damals wie folgt aus
#AhoyDTU HM-800
sensor:
  #<TOPIC>/#
    value_template: >-
    value_template: >-
  - name: "AHOY mqtt"
    value_template: >-
        offline
        partial
        online
      {% endif %}
    value_template: >-
    value_template: >-
    value_template: >
      {% set uptime =value | int %}
      {%- if days > 0 -%}
      {%- else -%}
      {%- endif -%}
  - name: "Ahoy IP"
  - name: "AHOY WiFi"
    value_template: >-
      {% endif %}
    value_template: >
  - name: "AHOY U_AC"
  - name: "AHOY I_AC"
  - name: "AHOY P_AC"
  - name: "AHOY Q_AC"
  - name: "AHOY F_AC"
  - name: "AHOY EVT"
  - name: "AHOY P_DC"
#OpenDTU HM-800
  - name: "OpenDTU Status"
    unique_id: "opendtu_status"
    state_topic: solar/opendtu/status
  - name: "OpenDTU Uptime"
    unique_id: "opendtu_uptime"
    state_topic: solar/dtu/uptime
  - name: "OpenDTU Uptime_extended"
    unique_id: "opendtu_uptime_extended"
    value_template: >
      {%- if days > 0 -%}
      {%- else -%}
      {%- endif -%}
  - name: "OpenDTU Device Name"
    unique_id: "opendtu_device_name"
    state_topic: solar/114180113299/name
  - name: "OpenDTU WiFi"
    unique_id: "opendtu_wifi"
    state_topic: solar/dtu/rssi
  - name: "OpenDTU IP"
    unique_id: "opendtu_ip"
    state_topic: solar/dtu/ip
  - name: "OpenDTU Hostname"
    unique_id: "opendtu_hostname"
    state_topic: solar/dtu/hostname
  - name: "OpenDTU FWVersion"
    unique_id: "opendtu_fwversion"
    state_topic: solar/114180113299/device/fwbuildversion
  - name: "OpenDTU FWBuildDateTime"
    unique_id: "opendtu_fwbuilddatetime"
    state_topic: solar/114180113299/device/fwbuilddatetime
  - name: "OpenDTU HWPartNumber"
    unique_id: "opendtu_hwpartnumber"
    state_topic: solar/114180113299/device/hwpartnumber
  - name: "OpenDTU HWVersion"
    unique_id: "opendtu_hwversion"
    state_topic: solar/114180113299/device/hwversion
  - name: "OpenDTU Status LastUpdate"
    unique_id: "opendtu_status_lastupdate"
    state_topic: solar/114180113299/status/last_update
    value_template: >-
Es war eine ganz schöne Arbeit alles aus Einzel-Yaml-Dateien in eine Ordnerstruktur zu binden und ich habe das immer Schritt für Schritt gemacht um beim kleinsten Fehler sofort zu sehen woran es liegen könnte und ich als lerztes gemacht habe.
Viel Erfolg
Claudius
Der Anfang sieht gut aus,keine Fehler.Wie mache ich jetzt weiter?
Bei der Strommessung steht ja jetzt Template,wenn ich weiter unten gucke,kommt auch bei dem Gaszähler auch Template.Die Zähler könnte ich ja zusammenfassen,aber kommen beide Sachen in eine Datei,oder kann ich auch zweimal in untersachiedlichen Dateinamen Template nehmen?
Es gelten die gleichen Regel wie in der configuration.yaml
Die Zeile template: oder sensor: etc. darf nur einmal vorkommen.
Er meinte ob das sensor: in zwei verschiedenen . yaml Dateien stehen darf
Ja, kann beliebig verteilt werden.
In jeder einzelnen Dateien können beliebige Integrationen mit einander kombiniert werden.
Und die einzelnen Integrationen können auf mehrere Dateien verteilt werden.
Wenn ich jetzt die Strommessung nehme,dort steht ja Template in der einen und sensor in der nächsten Zeile.Das alles in eine Datei und den Gasrechner in eine andere Datei.Solange es zwei Dateien sind habe ich keine Probleme mit den Template Namen?Und was müsste ich noch ändern,bwz auch einrücken damit es läuft?
Alles 1:1 aus der configuration.yaml übernehmen.
Wenn Du z.B die Sensor integration auf zwei Dateien Aufteilst. dann muss
sensor: in beiden Dateien stehen.
#garbage_collection.yaml
sensor:
  # ------- Garbage Collection -------
  # next collection
  - platform: waste_collection_schedule
    name: "Nächste Abholung"
    value_template: '{{value.types|join(", ")}}{% if value.daysTo == 0 %} Heute{% elif value.daysTo == 1 %} Morgen{% else %} in {{value.daysTo}} tagen{% endif %}'
  # Nächste Restabfall-Abholung
    types:
      - Restabfall 2wö
  # Nächste Biomüll Abholung
    types:
      - Biotonne
  # Nächste Gelbe Tonne Abholung
    types:
      - Gelbe Tonne
  # Nächste Papiermüll Abholung
    types:
      - Papiertonne
#power_import.yaml
sensor:
  - platform: template
    sensors:
      # Template sensor for values of power import (active_power > 0)
      power_import:
        friendly_name: "Power Import"
        unit_of_measurement: 'W'
        value_template: >-
          {% if (states('sensor.shelly3em_channel_a_power')|float + states('sensor.shelly3em_channel_b_power')|float + states('sensor.shelly3em_channel_c_power')|float) > 0 %}
            {{ states('sensor.shelly3em_channel_a_power')|float + states('sensor.shelly3em_channel_b_power')|float + states('sensor.shelly3em_channel_c_power')|float }}
          {% else %}
            {{ 0 }}
          {% endif %}
        availability_template: "{{
            [ states('sensor.shelly3em_channel_a_power'),
              states('sensor.shelly3em_channel_b_power'),
            ] | map('is_number') | min
      # Template sensor for values of power export (active_power < 0)
      power_export:
        friendly_name: "Power Export"
        value_template: >-
          {% if (states('sensor.shelly3em_channel_a_power')|float + states('sensor.shelly3em_channel_b_power')|float + states('sensor.shelly3em_channel_c_power')|float) < 0 %}
            {{ (states('sensor.shelly3em_channel_a_power')|float + states('sensor.shelly3em_channel_b_power')|float + states('sensor.shelly3em_channel_c_power')|float) * -1 }}
          {% else %}
            {{ 0 }}
          {% endif %}
      # Template sensor for values of power consumption
      power_consumption:
        friendly_name: "Power Consumption"
        value_template: >-
          {% if (states('sensor.power_export')|float(0)) > 0 and (states('sensor.power_solargen')|float(0) - states('sensor.power_export')|float(0)) < 0 %}
          {% elif (states('sensor.power_export')|float(0)) > 0 and (states('sensor.power_solargen')|float(0) - states('sensor.power_export')|float(0)) > 0 %}
            {{ (states('sensor.power_solargen')|float(0)) - states('sensor.power_export')|float(0) }}
          {% else %}
            {{ states('sensor.power_import')|float(0) + states('sensor.power_solargen')|float(0) }}
          {% endif %}
Ich habe jetzt soweit alles was ausgelagert werden kann.ausgelagert.Und es läuft noch alles.Ich danke euch,das hätte ich ja so nicht hinbekommen.
gruß Tobias
Nachtrag:
Mir ist heut aufgefallen,das im Dashboard mein Balkonkraftwerk die komplett erzeugten kwh plötzlich ins in die erzeugten PV Kwh gehauen hat.Den ganzen Tag lief alles normal und gegen 16-17 uhr kamen 924kwh dazu.Wie kommt das?Die entität der PV am Tag gibt es plötzlich nicht mehr und es steht jetzt PV gesamt als entität.Hat das schonmal jemand gehabt?
:crayon:by HarryP: Zusammenführung Doppelpost (bitte „bearbeiten“ Funktion nutzen)
