ich verwende beim starten und beenden von automatisierungen beachrichtigung auf das smartphone. Es kann mehrere gründe und ursachen für den start oder stop geben. Kann ich irgendwie die ursache in der nachricht angeben lassen?
Du kannst ja zu jeder automation eine wenn Verknüpfung anhängen, mit dem Auslöser als Bedingung. Und dann jeweils verschiedene Nachrichten.
Eventuell einfacher ist es für dich, jeweils eine neue automation zu erstellen, die eben den Auslöser der original Automatisierung hat. In den Text kannst du dann reinschreiben was der Grund war.
Vielleicht kennen die Profis in dem Forum einen einfacheren Weg.
es gibt die trigger.data die man abrufen kann. Z.B. mit trigger.entity_id bekommt man die entity_id die die Automation ausgelöst hat.
In der Doku nachzulesen.
https://www.home-assistant.io/docs/automation/templating/#available-trigger-data
super, danke… das wars…
