ImKeBu
12. März 2025 um 19:34
1
Abend zusammen,
ich habe eine Steckdose, wenn die keinen Strom hat soll eine Automation ( Dann ) auslösen. Das ’ Dann ’ hab ich. Die Automation soll solange alle 10 Minuten laufen, bis der Strom wieder da ist. Ich bekomme es hin, das bei Stromausfalll die Automation läuft, aber wie bekomme ich die dazu, alle 10 Minuten automatisch zu laufen, bis der Strom wieder da ist ?
Gruß ImKeBu
P.S: So sieht es mom schon aus.
Das habe ich gerade gegoogelt, sieht gut aus:
automation:
trigger:
- platform: time_pattern
# You can also match on interval. This will match every 10 minutes
minutes: "/10"
Und ja, es stimmt, und geht auch über die UI: Auslöser hinzufügen → Zeitschema. Dann bei Minuten /10 eintragen.
ImKeBu
12. März 2025 um 20:03
3
Danke… ich teste das gleich mal wenn die eine USV wieder voll ist.
ImKeBu
12. März 2025 um 20:13
4
Nun läuft die Automation auch, wenn der Strom noch da ist.
Die soll nur laufen wenn kein Strom da ist
Dann machste noch ne Bedingung rein, die prüft, ob Strom da ist.
ImKeBu
12. März 2025 um 20:19
6
Das steht doch in meinem 1. Auslöser
type: voltage
device_id: 8b5be6f1cda603397520e23fe8d9844e
entity_id: 6e806d93410c6c2da1b15bf0f2342870
domain: sensor
trigger: device
below: 10
action: notify.HomeAssistant
metadata: {}
message: >-
{{ now().strftime('%d-%b-%Y / %H:%M') }} - Eingangsspannung USV Eaton aus -
Stromausfall !!
Eingangsspannung : {{ states('sensor.nutdev1_eingangsspannung')}} V
Batterieladung : {{ states('sensor.nutdev1_batterie_ladung')}} %
Status : {{ states('sensor.nutdev1_status')}}.
Spielt keine Rolle. Die Idee ist, beide Zustände voneinander abhängig zu machen.
Also:
Auslöser: Ist der Strom weg?
Auslöser: Ist die Minute durch 10 teilbar?
Bedingung: Ist der Strom weg?
Deinen ersten Post habe ich aber auch nicht so ganz verstanden, ich mag mich daher irren.
ImKeBu
12. März 2025 um 22:02
8
Ach so… ich soll noch einen zusätlichen Auslöser machen, jetzt ja
OK hab ich angelegt. Ich berichte
P.S.: KLAPPT Prima Noch mal Danke
