Barcode Scanner im Keller
Hallo Zusammen
Ich habe einen USB Barcodescanner. diesen möchte ich im Keller stehen haben um meine Vorräte zu verwalten via Grocy Integration.
Wie bekomme ich die Daten vom Barcodescanner am besten zum Home Assistant?
Grüsse
Der Barcode Scanner funktioniert wie eine Tastatur der muss an deinem HA Eingabe Gerät (PC Tab) angeschlossen sein!
Oder du nimmst deine Tab oder Handy zum scannen.
Gibt es eine möglichkeit das via Raspberry Pi weiter zu leiten?
Und was bringt die Das?
Du musst doch sehen wo du bei HA (feld,position) deine Daten einliest?
Oder macht Du das blind?
Verstehe deinen Einsatz nicht ganz?
Ich experimentiere auch mit Grocy rum. Die Idee mit dem Barcodescanner hatte ich auch schon, die ist auch noch im Kopf geparkt. Grocy hat glaube ich eine API und mit einem ESP-Barcodescanner und ein bisschen Code könnte man zumindest mit dem Scanner und 2 Buttons sagen, 1 raus oder 1 rein ins Lager, wäre zumindest mein Ansatz. Oder mit Schalter, scannen ist raus, und nach dem Einkauf, Schalter an und dann ist so lange scannen rein bis man wieder ausschaltet.
Was für ein Scanner ist das?
Ich habe 27 Jahre Barcode Scanner entwickelt.
Welch Allyn, Hand Held Products, Honeywell sind die Marken wo ich detailliert helfen kann. Bei diesen gibt es viele Möglichkeiten mit den Schnittstellen.
LG, Dieter
@Wolfi1
So wie der_Micro es beschrieben hat. da ich nur im Keller Vorräte ein und auslagern will sollte es ja theoretisch gehen. Oder übersehe ich etwas?
@der_Micro
Genau etwa so hatte ich mir das auch gedacht.
@DieterF
es ist ein Digitus 1D 2D Barcode Scanner Desktop ( https://www.digitec.ch/de/s1/product/digitus-1d-2d-barcode-scanner-desktop-1d-barcodes-2d-barcodes-barcode-scanner-37025298?supplier=406802 )
Danke schon mal allen.
Mit ESPHome müsste es eher sowas sein
Ich lese mich mal schlau was am besten für einen rollenden Notvorrat geeignet ist. :wink:
Ok. Den von Digitus habe ich eben. habe mich gefragt ob es mit eine Raspberry gehen würde. Und da eben noch 2 Knöpfe oder Schalter dran hängen.
So hatte leider länger keine Zeit.
Kann mir jemand einen Hinweis geben wie ich den Barcode Scanner via Raspberry Pi an meinen Home Assistant weitergeben kann?
Ich hänge mich jetzt einfach mal hier mit ran, da ich denke, dass mein System eine simple Lösung ist, wenn ich es richtig verstanden habe. Allerdings habe ich auch ein paar Probleme damit, wobei Ihr mir vielleicht helfen könnt. Gute Englischkenntnisse reichen da vielleicht schon aus. :slight_smile:
Mit Grocy zusammen nutze ich BarcodeBuddy. Wie für Grocy gibt es auch für BB eine Android-App. (Apple vermutlich auch).
Das Scannen mit der Handykamera über die BB-App funktioniert perfekt. Man stellt vorher ein, ob man etwas hinzufügen oder entfernen will usw., scannt den Strichcode. Ein neues Produkt wird über die Weboberfläche angelegt (geht auch im Nachhinein) ein Bekanntes wird direkt zu Grocy gesendet. Man braucht also nur das Handy im Keller.
Jetzt zu meinem Problem, dazu habe ich vor ein paar Tagen schon ein Thread eröffnet, aber offenbar kann mir keiner weiter helfen.
Inzwischen habe ich festgestellt, dass offenbar der Wechsel zwischen den verschiedenen Codes das Problem ist.
Schalte ich den Scanner ein und sage, er soll etwas eintragen, tut er das. Sage ich dann, er soll etwas entfernen, fügt er dennoch alles gescannte hinzu. Und dabei ist egal, welchen Code ich scanne, er nimmt immer nur den ersten Code nach dem Einschalten.
