Hi!
Ich habe einen Helfer, der mir den Unterschied zwischen absoluter Innen- und Aussenluftfeuchtigkeit berechnet. Dann habe ich eine Automatisierung erstellt,
die soll mich benachrichtigen, wenn dieser Wert zB 2 ist.
Nun kann ich zwar den Ablauf testen, aber nicht, obs tatsächlich so funktioniert.
Blöderweise steht der Wert im Moment auf 5,4 und dann startet die Automation natürlich nicht.
Wie kann ich den gesamten Ablauf “zurückstellen”?
Danke!
Wie sieht die Automation aus?
Du kannst deine Automation hier testen
Dort dann als Entität die Automtion auswählen und testen.
Die Automation kann auch direkt hier ausgeführt werden:
In den Entwicklertools unter Zustände
kannst du aber die jeweiligen Werte deiner Sensoren so setzen, wie du es zum Testen/Auslösen deiner Automation benötigst.
Ja, aber dort werden die Bedingungen nicht berücksichtigt.
Danke euch!
Entwicklertools - Zustände - Entität auswählen und den Zustand setzen.
Stand aktuell auf 5,4 (korrekter Wert), Zustand auf 2, dann auf 3 und dann auf 4 gesetzt - im Abstand von ein paar Sekunden…
Weil in der Automation die Differenz 3 eingestellt war, hat er bei 4 ausgelöst.
Perfekt!
