Automatisierung über Hue wall switch
Ich habe folgende Herausforderung:
Ich habe einen wall switch von Philips Hue über zigbee2mqtt ins HA integriert. Der Schalter ist ein ganz einfacher Kippschalter.
Meine Automation hat als Trigger lediglich “Ändern der Entität hue switch action”,
Die Entität hat nur folgende Optionen:
Wenn der Schalter gedrückt wurde, wechselt der Zustand von “unknown” zu nichts.
danach wir ein Licht wenn es ausgeschaltet ist angeschaltet und umgekehrt. Die Automatisierung funktioniert bis auf eine Kleinigkeit.
Offensichtlich scheint sich die Entität innerhalb einer gewissen Zeit (habe noch keine Regel gefunden wann) immer mal wieder zu ändern und das obwohl der Schalter (Switch) nicht betätigt wurde. Und dann wird das Licht entsprechend der Automatisierung geändert. So kann ich die atomatisierung nicht verwenden, bräuchte sie aber, weil es Menschen Im Haushalt gibt, die (warum auch immer) Schalter benutzen wollen.
Nimm 2 Trigger.
1: von off zu on
2: von on zu off
Bei den Aktionen nimmst du dann,
Wenn von off zu on, dann light on
Wenn von on zu off, dann light off
So spielt es keine Rolle, wenn der Wallswitch mal ein unavailable o.ä. Als Zustand bekommt .
Der Zustand ist aber leider nicht on, sondern “unknown” oder nichts.
Außer dem soll ja lediglich je nach Zustand der Lampe ein- bzw. ausgeschaltet werden
Bei einem Wallswitch kannst du als Trigger sowas nehmen
domain: mqtt
device_id: aa3d127d53e1e5fa78fba
type: action
subtype: left_press
trigger: device
@Voholki nimm also mal das Gerät als Trigger, nicht die Entität.
Super, das scheint zu funktionieren. Auf die Idee wäre ich nie gekommen. Ich war irgendwie in den Entitäten hängengeblieben und kannte den subtype “left_press” nicht
Ganz lieben Dank!
Das Forum hier ist wirklich super.
Danke an Alle, die hier mitmachen!
