ich steuere eine Teichpumpe nach Sonnenstand und habe hierzu zwei Automationen erstellt:
alias: Teichpumpe an nach Sonnenaufgang
trigger:
- platform: sun
event: sunrise
offset: "1"
condition: []
action:
- type: turn_off
device_id: b1feffaa03463b07306bf5558c2cf8a9
entity_id: switch.pumpe_teich_switch
domain: switch
und :
alias: Schaltet Pumpe Teich nach Sonnenstand aus
trigger:
- platform: sun
event: sunset
offset: "-1"
condition: []
action:
- type: turn_off
domain: switch
Eigentlich funktioniert das gut, möchte es aber in einer Automation zusammenfassen.
Als Einsteiger verzweifle ich hieran und kriege es einfach nicht ans laufen.
Ich habe es bei den Aktionen mit “Auswählen” und mit “wenn-dann” in allen möglich Variationen versucht, bisher ohne Erfolg…
Ich glaube, das könnte passen und lass es mal so Laufen. Den Zeitversatz setze ich noch ein.
Viele Grüße
Volker
Nachtrag:
jetzt seh ich, was Du meinst. Das ist aber wohl bei meinen Experimenten durcheinander geraten. In den letzten Tagen hatte es funktioniert.
Viele Grüße
Volker
by HarryP: Zusammenführung Doppelpost.
*@rekloV * Bitte für Nachträge/Korrekturen die “bearbeiten” Funktion (geht 24h) nutzen. Danke!
ich weiß ja nicht, was Du für einen Teich hast, aber wenn das eine Filterpumpe für einen Koiteich sein sollte, kann ich nur davon abraten, die Pumpe über Nacht abzustellen. Dann können nämlich insbesondere die Filterbakterien absterben. Bei einer Bachlauf- oder Springbrunnenpumpe ist es natürlich egal. Ich schalte nur die UV-Lampe nachts ab, da kann nichts passieren.
vielen Dank für deinen Hinweis.
Ist tatsächlich nur eine Bachlaufpumpe, wo ein kleiner Plastikteich dran hängt.
Hab das bisher mit einer Schaltuhr mit festen Zeit gemacht, gab bisher keine Probleme.
