Aufgeteilte configuration.yaml und Template Sensor
Hey, ich habe meine configuration. yaml so aufgeilt:
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
sensor: !include sensor.yaml
Jetzt möchte ich gerne das hier ergänzen:
template:
  sensor:
    - name: "Calculated Light Brightness"
      unit_of_measurement: "Int"
      state: |
        {%- set lux = states('sensor.estimated_illuminance') | int(default=0) -%}
        {%- set perc = (lux / (400 / 100)) | int -%}
        {{ perc }}
sensor:
  - platform: filter
    name: "Filtered Light Brightness"
    entity_id: sensor.calculated_light_brightness
    filters:
    - filter: range
      lower_bound: 1
      upper_bound: 100
Wo genau muss ich das jetzt einfügen ? In die sensor.yaml oder wo anders ?
Ich bin dankbar für jede Hilfe!
Gruß Lukas
Willkommen im Forum
Wenn du es so aufteilen willst, dann in die sensor.yaml.
Aber es gibt mittlerweile einen neuen Weg mit ‘PACKAGES’. Der noch aufgeräumter ist.
Hier der Link zur offiziellen Seite von HA.
Super danke für die Antwort!
Leider bekomme ich für den Code hier immer den Fehler: Incorrect type. Expected “array”.
template:
  sensor:
      state: |
        {{ perc }}
sensor:
  - platform: filter
    filters:
    - filter: range
      lower_bound: 1
      upper_bound: 100
Du könntest es so versuchen:
sensor:
  - platform: template
    sensors:
      calculated_light_brightness:
        friendly_name: "Calculated Light Brightness"
        value_template: >
          {{ perc }}
  - platform: filter
    filters:
    - filter: range
      lower_bound: 1
      upper_bound: 100
Bzw. sind das die einzigen Sensoren in deiner sensor.yaml? Oder gibt es da schon Einträge mit template: oder sensor: ? Dann sollten du die jeweils darunter einfügen.
So sollte es in der configurtion.yaml klappen:
template:
  - sensor:
    state: |
      {{ perc }}
sensor:
  - platform: filter
    filters:
      - filter: range
        lower_bound: 1
        upper_bound: 100
Wenn du in der gesplitteten sensor.yaml bereits sensoren definiert hast, musst du den sensor natürlich dort hinzufügen.
  - platform: filter
    filters:
      - filter: range
        lower_bound: 1
        upper_bound: 100
Ich habe es wie folgt gelöst
Ordner packages angelegt und dann einfach neue YAML-Dateien einfach in den Ordner rein.
  packages: !include_dir_named packages
hat den Vorteil, dass ich nicht jede einzelne Datei im Ordner extra einbinden muss…
Danke für die Antwort so habe ich jetzt auch gemacht.
Mit den einzelnen Dateien für nur Sensoren und co. war ich überhaupt nicht zufrieden und so konnte man ja auch nicht einfach Code Snippets rein kopieren.
Danke!
Besten Dank, funktioniert so perfekt!
