Aqara P100 in zigbee2mqtt - nach ca. 24 Stunden immerwieder ohne funktion
mein erster Beitrag als ganz neuer Home Assistant Nutzer, also noch ganz blutiger Anfänger mit allem. :wink:
Für eine Briefkastenklappe in einer Haustür habe ich mir einen Aqara P100 zugelegt, der mit dem letzten Update von Zigbee2mqtt auch mit der HA verbunden werden konnte.
Das hat soweit auch problemlos funktioniert. Mit Claude zusammen, auf den Tipp von Simon, habe ich Device Mode auf “object” gestellt und den Door windows type auf “hopper_windows”, dann Movement detection und Vibration detection auf “on” LPI liegt am Einsatzort so bei 112.
Wird die Klappe durch einen Posteinwurf bewegt, gibt die Automation zuverlässig bescheid. Allerdings nur für ca. 24 Stunden +/-. Danach erfolgt vom Sensor keine Reaktion mehr. Er erscheint nicht mehr im LOG, steht aber noch in der Übersicht bei Zigbee2mqtt, aber zeigt auch keine Reaktion mehr egal wie die Klappe bewegt wird. Drückt man länger auf den Reset Knopf verschwindet der Sensor zunächst aus der Auflistung von Zigbee2mqtt, schaltet man dann “Beitritt erlauben” ein, erscheint der Sensor innerhal von Sekunden und die Automation funktioniert wieder zuverlässig, aber wieder nur für die nächsten ca. 24 Stunden.
Hat jemand eine Idee, die ich als Anfänger umsetzen kann, woran das liegen könnte?
Viele Grüße
Jörg
Die Freezes sind bekannt, gibt auch Einträge auf github dazu.
Firmware ist aktuell ?
[[New device support]: Aqara Multi-State Sensor P100 · Issue #31503 · Koenkk/zigbee2mqtt · GitHub]
Firmware Version ist 21 und zigbee2mqtt sagt, es gibt keine neuere Version.
Aber ich habe den Beitrag gelesen, den du verlinkt hast und ich sehe dass es nicht an mir und meinen Unkenntnissen liegt, sondern auch andere das gleiche Problem haben, dass der P100 nach einer gewissen Zeit nichts mehr meldet.
Bei mir war die Ursache die Koordinator-Firmware. Der P100 ließ sich anlernen, hat aber nie Daten geschickt. Ich habe den Sonoff ZBDongle-P von Z-Stack 20210708 auf 20250321 geflasht (mit dem SONOFF Dongle Flasher) und den P100 danach neu angelernt. Seitdem kommen die Werte an. Wer das Problem hat: zuerst die Koordinator-Firmware prüfen (in Z2M unter Einstellungen → Über).
Langzeittest läuft: Ich beobachte den Sensor jetzt zwei Wochen lang, um zu sehen, ob das bekannte „Einfrieren nach einigen Stunden“ mit der neuen Firmware auch auftritt. Die Batterie liegt bei ca. 2,94 V, das behalte ich ebenfalls im Blick. Ich melde mich mit dem Ergebnis.
