App Update Manuell anstoßen?
Ich greife, wenn ich unterwegs bin, über Cloudflare auf mein HA zu. Dazu nutze ich das Cloudfared Plugin. Da das Auto-Update in der Vergangenheit mal irgendeinen Schluckauf hatte und dann hängen geblieben ist als ich nicht zu Hause war, habe ich das Auto-Update deaktiviert und hatte es bisher in der Vergangenheit manuell gestartet wenn ich daheim war.
Jetzt ist es seit längerem schon so (vielleicht seit 2026.6), dass der Button um das Update zu starten nicht mehr vorhanden ist. Bisher dachte ich, es wäre ein Bug und das wird noch behoben. Aber bis heute (2026.8) ist der Button nicht wieder aufgetaucht (Oder so versteckt, dass ich Doofkopf ihn nicht finde). Bisher habe ich das Update über die Konsole gestartet, aber dass kann ja dauerhaft nicht Sinn der Sache sein.
Daher meine Frage: Hat noch jemand dieses Problem? Wo ist der Button versteckt? Ist das so gewollt?
Einstellungen/System/Updates und dann oben in der rechten Ecke, links neben den 3 Punkten….
Leider nicht. Da ist keine Option um das Update anzustoßen.
Da ist aber die Option „ Erneut herunterladen“. Dann kannst du, sofern nicht automatisch vorgeschlagen, die aktuelle Version auswählen.
Das geht bei Integrationen über HACS. Bei Apps gibt es das nicht.
Danke, das hab ich verwechselt.
Eventuell mal das automatische Update wieder einschalten und schauen (eventuell nach Neustart), ob es dann bei Einstellungen - System - Upadates erscheint bzw. mit der Suche gefunden wird.
Ja, würde ich auch so machen. Wenn’s dann noch nicht funktioniert die App deinstallieren und neu installieren.
Ich würde mal einfach den Host neustarten.
Hier ist der Aktualisierung Button ganz normal verfügbar.
Gegen den Weg über die Einstellungen nach Updates zu schauen hat er wohl was. Hatte ich ihm ja schon im 2. Beitrag empfohlen….
Ich habe nichts gegen den Weg - der Funktioniert in dem Fall nur leider nicht. Siehe Screenshots. Keine Option um etwas anzustoßen.
Das Umstellen auf Auto-Updates habe ich auch gemacht. Das funktioniert leider auch nicht.
Den Host neugestartet habe ich natürlich schon mehrfach. Leider auch keine Änderung.
Der Button wird mir wie von Osorkon angezeigt bei anderen Apps angezeigt. Ist nur bei Cloudflare so, dass es nicht. geht. Ich werde die App in den nächsten Tagen mal Neuinstallieren, in der Hoffnung dass es dann geht.
Danke erstmal soweit für eure Tipps
Du bist in deinem Screenshot ja auch nicht den Weg gefolgt den ich dir geschrieben habe.
Dann weiß ich leider nicht, was du mir sagen willst oder bin auf dem falschen Weg.
Wenn ich über Einstellungen / System / Updates gehe, lande ich genau dort. Links neben den 3 Punkten ist der Update suchen Button. Beim anklicken passiert nichts, es wird auch kein Update von Cloudflare angezeigt an der Stelle wie man sieht.
Das ein Update verfügbar ist, steht nur in der App selbst, es fehlt aber der Button um es zu starten (wie zB. im Screenshot von Osorkson zu sehen - der übrigens in allen anderen Apps erscheint bei mir). Es wird also ein Update gefunden, aber es gibt (außer über die Konsole) keine Möglichkeit dieses zu starten.
Naja, ich habe jetzt Cloudflare deinstalliert und neu eingespielt. Jetzt muss ich bis zum nächsten Update warten um zu sehen ob das was gebracht hat.
Ich werde berichten…
Laut deinem Screenshot bist du irgendwo nach Cloudflare abgebogen. Davon steht bei mir nichts.
im Screenshot ist unten der zweite Screenshot von System/updates
Und da könnte man auch anhaken „übersprungene Updates einblenden“. Vielleicht wäre es dann aufgetaucht.
Möglich :slight_smile: , wir wissen es nicht da es nicht angekreuzt ist :slight_smile:
Hatte ich auch schon probiert. Hat auch leider nichts weiter angezeigt :frowning:
