Home Assistant Supervisor 2026.10.2 (nicht: Core!) installiert sich gerade bei mir selbst. Ich habe mich vorher schon gewundert, dass alle Automationen nur sehr verzögert ausgeführt werden. Ein Backup ist vorher nicht erfolgt. Ich habe keine automatischen Updates aktiviert. Wie kann das sein? ![]()
musst du auch nicht der Supervisor hat standardmäßig Autoupdate an.
Das ist neu. Die Vorgängerversion 2026.09.3 habe ich noch manuell installiert.
Nein, das ist schon eine Ewigkeit so, manchmal werden sie mir aber auch angezeigt bevor HA sie automatisch installiert.
Das älteste was ich zu dem Thema auf die schnelle finde ist von 2019
Also die auto updates des supervisors sind schon lange an.
Das Supervisor-Autoupdate läuft jetzt schon seit 2 Stunden. ![]()
Update:
Seit einer Stunde geht es voran und das Update wird installiert. Inzwischen steht es bei 38%:
Home Assistant reagiert heute morgen extrem zäh und wir betätigen wieder Lichtschalter wie in der Steinzeit. ![]()
Sobald Home Assistant wieder reagiert werde ich das ungewollte Autoupdate des Supervisors abschalten.
Ob das so eine gute Idee ist?
Ist deine Internetverbindung so dermaßen langsam? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Auf was für einer Hardware läuft das denn bei dir? Nicht das SD/SSD gerade langsam sterben und das System verzweifelt noch funktionierende Speicherzellen sucht wo es die Daten unterbringen kann.
Ich habe gestern Abend das Update gemacht, hat ca. 1 Minuten gedauert von Update-Meldung bis fertig!
Anschließend noch einen manuellen Neustart => läuft alles!
@StefanD : Deine Hardware und/oder Deine Internetverbindung ist wohl etwas träge.
Mein Supervisor hat sich im Hintergrund auf v2026.10.2 gebracht und nervt mich jetzt mit “unsicheren Geheimnissen” (vielleicht doch besser A.I. als in Taiwan lebende deutsche Schäferhunde zur Übersetzung benutzen). Was genau ist eigentlich sicher daran, Kennworte zum Test ins Internet zu blöken?
Vielleicht erstmal die Doku lesen bevor geblökt wird…
Guckst Du hier:
Lt. Doku werden (wohl alle?) meine Kennworte (sicher!) als Hash an haveibeenpwned.com gesendet. Da ich EDVler grundsätzlich kein Vertrauen in irgendwas habe, gehe ich davon aus, dass dieser Laden alle als unsicher gespeicherten Kennworte mir bzw. meiner IP zurordnen kann, egal was da behauptet wird.
Wo kann ich denn haveibeenpwned abschalten?
Versuchs im Terminal mal mit
ha resolution check options --enabled=false addon_pwned
Danach ein Reboot
Hat das schon jemand getestet?
Und wenn es klappt, ist dann die Reparaturmeldung auch weg?
Gerade erfolgreich getestet, also keine neue Reparaturmeldung.
Aber da ich insgesamt 3x ignorieren gedrückt habe, müsste ich jetzt wohl den kompletten Ausgangszustand wiederherstellen, um die Frage beantworten zu können.
Die betroffenen Kennworte waren in “Advanced SSH & Web Terminal” und “Samba share”, wovon letztere App nicht mal aktiv war. ![]()
Ich würde doch hier keine Gerüchte verbreiten! ![]()
Selbstverständlich ist es getestet.
Danke, war auch meine Vermutung. ![]()
Kannst Du was zur (ignorierten) Reparaturmeldung sagen?
Wenn man es deaktiviet und rebootet, sind alle vorhandenen Warnungen weg.
Die Prüfung findet eben nicht mehr statt, somit auch keine Warnungen mehr.
Edit: eine ignorierte Reperatur bleibt ja erstmal ignoriert und poppt erstmal nicht mehr auf.
Man findet sie unter ignorierte Reparaturen, bzw. kann diese einblenden und auch nicht ignorieren.
Wäre der logische Schritt nicht eher die Passwörter zu ändern?
Oder ist security through obscurity doch wieder ein Ding und die Passwörter sicher, wenn nur niemand weiß, dass Du sie verwendest? ![]()
Kennworte sind erst bei genügend Entropie halbwegs sicher aber dann nicht mehr merkbar, zumindest nicht mehr für mein Reptiliengehirn.
Meine Devise ist: Von “außen” Zugängliches nur über VPN oder ausnahmsweise mit paranoid komplizierten Kennworten der maximalen Länge. Intern interessiert nicht, da geht auch der Vorname vom Mathematiklehrer meiner jüngeren Schwester.
