Ich hab die 2 Faktoridentifikation eingerichtet und den Google Authenticator eingerichtet.
Der Code funktioniert. Aber ich bekomme immer eine Ungültige Authentifizierung.
Bei der Suche hab ich einen Hinweis über unterschiedliche Domains gefunden, aber dort kann man nichts einstellen.
Ich hoffe ich hab nichts übersehen bei meiner Suche
Es gibt zwei Integrationen und eine “App” mit denen du Echo-Geräte einbinden kannst. Du solltest also genauer schreiben, wie du vor gehst (und ggf. prüfen, ob eine der anderen Integrationen deinem Ziel besser gerecht wird).
Hier schon einmal drei Lösungen, die in Frage kommen:
Alexa Devices (um z.B. Geräte per NabuCasa nach Alexa durchreichen zu können)
Home Assistant Matter-Hub (u.a. um lokal Home-Assistant-Geräte an Echo Geräte durchreichen zu können)
Ich selbst nutze nutze 2 und 3. 1 braucht man eigentlich nicht, wenn man 3 hat.
Zu deinem Domain-Problem: Welche Domain hast du denn angegeben? Und entspricht sie dem Landeskonto, zu dem dein 2FA gehört?
Falls das Problem mit Integration 2 auftreten sollte: Für diese Integration brauchst du beim Einbinden zwei Codes, die etwas mit 2FA zu tun haben: Zunächst wird die Integration dich nach dem Code fragen, den eine App benötigt, um selbst eine 2FA-App zu werden. Danach braucht sie auch noch einen 2FA-Code, den die Integration selbst erstellt hat (der aber eigentlich auch automatisch eingefügt werden sollte).
Ich hab bei Geräte/neu/suchen einfach amazon eingegeben und bei der auswahl alexa geräte.
Welches ist das richtige? Augenblicklich brauche ich nir durchsagen.
Dann hast du die von mir genannte Option 1 genommen. Du könntest prüfen, ob du mit Option 3 nicht glücklicher wirst. Wenn es dir darum geht, dass deine Echo-Geräte auf in Home Assistant vorhandene Geräte zugreifen können (“Alexa mach das Licht an“), funktioniert dies lokal schneller und verlässlicher.
Es geht aber auch mit deiner Option 1. Wenn ich weiter helfen soll, beschreibe bitte das Problem genauer (genaue Schrittfolge bis zur Fehlermeldung).
Ich gehe durch deine Antwort weiter oben davon aus, dass du die direkt in Home Assistant integrierte Integration “Alexa Devices“ (unter Amazon) nutzen willst. Leider hast du nicht, wie erbeten, deine genauenSchrittfolge genannt. Wenn du deutscher Kunde bist, sollte die Integration direkt klappen, wenn du als Benutzernamen deine E-Mailadresse angibst, dann dein Amazon Passwort und dann den in dem Moment geltenden 2FA-Code.
Voraussetzung ist natürlich, dass du ein Amazon-Konto hast und für dieses die Authentifizierung der 2DA-Code festgelegt hast.
Weitere Hilfe von mir nur mit genaueren Angaben / Screenshots.
Danke mal. Mein Ziel ist primär eine Durchsagemöglichkeit. Bin daher umgeschwenkt und hab mal Lösung 2 ausprobiert.
Mal schauen wann ich weiter dazu komme.
