Ich bin zwar HA-Neuling, habe aber durchaus 14 Jahre Homematic-Erfahrung.
Ich habe das folgende Problem:
Eine Automation wird wohl nicht ausgeführt, weil die entity_id falsch eingetragen ist (nicht von mir, sondern von der UI).
Der falsche Yaml-Code sieht so aus:
Wenn ich die Korrektur speichere, wird es auch angenommen. Es kommt keine Fehlermeldung.
Wenn ich aber nach dem Speichern die Yaml-Datei wieder öffne, steht wieder der fehlerhafte Code drin.
Trotz speichern wird also in Wirklichkeit nicht gespeichert.
Ich habe den Browsercache von Chrome gelöscht, den Browser wieder neu gestartet. Ohne Erfolg.
Auch ein anderer Browser Edge nützt nichts.
Wie kann es sein, dass ein System eine Speicherung ohne Fehlermeldung anscheinend annimmt aber dennoch nicht durchführt?
Wie kann ich das Problem lösen? Woran kann es liegen?
Du magst Recht haben, denn der input_boolean.abendverlangerung_aussen wird geschaltet. Aber der Befehl kommt in der Homematic nicht an.
Außerdem scheint es so zu sein, dass eine grüne Zeile doch bedeutet, dass alles korrekt ist, eine weiße aber nicht, oder?
Außerdem habe ich auch andere fast identische Automationen, die alle problemlos funktionieren, wie z.B. diese hier, bei der der Befehl bei der Homematic ankommt:
Der input_boolean wird geschaltet. Der Befehl kommt aber bei der Homematic im Gegensatz zu allen anderen Automationen nicht an.
Daher habe ich das auf diese eine Zeile geschoben.
Beispiel für eine der vielen Automationen, die problemlos funktionieren:
Weiß steht einfach nur für Text. Wäre es falsch, wäre es rot. Wenn die Automation an sich in Homeassistent läuft muss ja auch alles richtig sein. An deiner Stelle würde ich mal bei Homematic schauen ob da etwas faul ist
