Hallo ,
Ich habe einen Homematic Wandthermostat HM-TC-IT-WM-W-EU
dazu eine Elektroheizung die ich über einen Shelly schalten möchte, als Heizung Heizen (ein/aus)
habe dazu Fensterkontakte 2x
dazu habe ich Advanced Heating Control installiert
soweit so gut . bin total Anfänger , wie bekomme hin das wenn die Steuerung auf heizen geht das der shelly ein schaltet bzw. aus bei nicht heizen
Welchen Zweck hat das Wandthermostat, wenn du die Heizung mit einem Shelly-Switch schaltest?
Wenn du die Heizung mit dem Shelly schalten möchtest, musst du in HA ein Generisches Thermostat anlegen, bei dem du einen Temperatursensor und den Schalter angibst (Generic Thermostat - Home Assistant).
Im AHC Blueprint gibst du dann dieses ‘virtuelle’ Thermostat an, damit die Automation dieses steuern kann.
Regelung der Temperatur
Du musst etwas genauer sein.
Ein Thermostat regelt keine Temperatur, es regelt eine Heizung, entweder über ein Ventil oder einen Ein/Aus Schalter.
Wenn du die Heizung mit einem Shelly schalten möchtest, ist das Wandthermostat für die Steuerung obsolet und nur noch für das Ablesen und Liefern der aktuellen Temperatur da.
habe es gefunden
input_number.stellwert_(Thermostat-Homematic)
{{ state_attr(‘climate.wth_arbz_og’, ‘temperature’) }}
in ein zistandstemplate
