ich möchte den Status, ob ein AddOn läuft oder nicht
zyklisch in einem Sensor bereitstellen und per Dashboard anzeigen.
Grundsätzlich wäre der erste Schritt schon mal hilfreich.
Im Terminal funktioniert der folgende Aufruf: /usr/bin/ha addons info 12abc3dd_warema_bridge | grep “state:” | grep -q “started” > /dev/null && echo “started” || echo “stopped”
und gibt started bzw stopped zurück.
Jedoch per configuration.yaml erhalte ich immer den sensor-Wert off und als value_template: “{{ value }}” immer stopped
Mit Verwendung der Zeilen payload immer off
und mit value.. immer stopped.
Somit würde das an sich stimmen, wenn es nicht immer der gleiche Wert wäre.
Grundsätzlich zeigt die binary_sensor.warema_bridge_aktiv den korrekten Zustand ‘Aktiv/Außer Betrieb’ an.
Jedoch wird eine Änderung erst nach 2 Minuten übernommen.
Das wäre dann Plan B.
Aber eigentlich sollte es doch auch über die Command_line gehen, so dachte ich zumindest.
